[电路/定理] 镜像电流源问题
4268|33
HWM 发表于 2015-12-27 22:53 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-12-27 22:44
本来恒流在电子学里的在一个精度的条件下,不随负载变化(近似不变,符合精度要求),偏搞出一个相对,绝 ...
关于“相对”和“绝对”,还有个小信号的论题,你不妨可以看看想想。这就在最近所发生的事情。
zyj9490 发表于 2015-12-27 22:56 | 显示全部楼层
可能理解的相对,绝对的观念有差别吧。
lvyunhua 发表于 2015-12-27 22:57 | 显示全部楼层
三极管恒流在一段区间内是可以的。
HWM 发表于 2015-12-27 23:11 | 显示全部楼层
可能理解的相对,绝对的观念有差别吧。
“相对”和“绝对”当然有差别了。
zyj9490 发表于 2015-12-27 23:12 | 显示全部楼层
“相对”和“绝对”当然有差别了。
我与你对绝对,相对这二个名字理解有差别。
HWM 发表于 2015-12-27 23:16 | 显示全部楼层
这没关系,你也可以说说你的观点。
估计,这不是“饱和”二字能概括的。
Lgz2006 发表于 2015-12-28 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题
对一类群体,要求他在分分钟内迅速解决一项系统工作中的一环;
而另一类人,将借同样问题会面引经据典东伸西拉扯半天。
这种处置事件和认知事物的区别,就叫职业限制,勿责勿怪。
jjeemm77 发表于 2015-12-28 10:31 | 显示全部楼层
没事时:拿棍子死劲的绞合!…
qzlbwang 发表于 2015-12-28 13:15 | 显示全部楼层
理想电流源是内阻无穷大的电源。实际的电流源只是高阻而已,其恒流特性优劣与其等效内阻有关。内阻越高越接近理想。三极管的输出特性曲线表明,其等效输出内阻比较大(曲线比较平),所以利用其自然特性可以构成电流源(在要求不高的情况下),如果要求恒流特性比较优良,则可以引进电流负反馈加以改善(增加恒流曲线的“硬度”)。而靠近饱和区的曲线比较“软”,恒流效果就大打折扣。
slivermichael 发表于 2016-11-12 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个在《模拟集成电路分析与设计》的镜像电流源一章有很好回答
zhuyemm 发表于 2016-11-12 19:46 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦
sdsd_823 发表于 2016-12-15 15:51 | 显示全部楼层
就事论事就好了,不要跑题跑偏了。最开始大家都讨论得挺好的。
我也说下我的看法,和疑问。大家一起讨论。
负载从0到∞时,Ic应该是从大于Iref变化到等于Iref,然后管子饱和后,Ic≈Vcc/RL,因为电压降全部落在负载上,所以Ic是逐步减小的。
这个镜像电流源的优势之一是:可以采用对管,受温度的变化影响很小,那么我的疑问是,early效应的影响改如何分析,希望大家能讲得更细致深入
贝吉拉 发表于 2016-12-16 21:27 | 显示全部楼层
本人新人,能否解释下这个电路工作原理,三极管如何才能导通?
