[51单片机] 请大神帮忙看看问题在哪,基于单片机的温湿度检测
1217|8
 楼主| scx2006114 发表于 2015-12-28 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码;
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define Data  P0    //数据端口
/*****1602管脚定义*****/
sbit RS=P2^6;
sbit RW=P2^5;
sbit E=P2^7;
unsigned char flag;//DHT11函数用到
sbit  DHT=P3^7;
uchar  WEN1[]="wen:16.00-28.00";         //温度第一行数据
uchar  WEN2[]="      00.00   ";   //温度第二行数据
uchar  SHI1[]="shi:30.00-70.00";         //湿度第一行数据
uchar  SHI2[]="      00.00  ";   //湿度第二行数据
unsigned char shiZ,shiX,wenZ,wenX,check;
unsigned char tr_shiZ,tr_shiX,tr_wenZ,tr_wenX;
/*********延时*******************************/
void delay_1ms(uint x)
    uchar i;
    while(x--)
    for(i=0;i<120;i++);
void delay_10us()
                unsigned char i;
                i--;
                i--;
                i--;
                i--;
                i--;
                i--;
/*******1602显示*******************************************/
/**********写命令**********/
void lcd_write_com(uchar c)
    delay_1ms(5);//操作前短暂延时,保证信号稳定
    E=0;
    RS=0;
    RW=0;
    _nop_();
    E=1;
    Data=c;
    E=0;
/**********写数据*************/
void lcd_write_dat(uchar c)
    delay_1ms(5);  //操作前短暂延时,保证信号稳定
    E=0;
    RS=1;
    RW=0;
    _nop_();
    E=1;
    Data=c;
    E=0;
    RS=0;
/**********LCD初始化********/
void lcd_init()
    delay_1ms(15);
    lcd_write_com(0x38); //display mode
    lcd_write_com(0x06); //显示光标移动位置
    lcd_write_com(0x0c); //显示开及光标设置
    lcd_write_com(0x01); //显示清屏
/*********显示单个字符**********/
void ShowChar(uchar pos,uchar c)
    unsigned char p;
     if (pos>=0x10)
       p=pos+0xb0; //是第二行则命令代码高4位为0xc
     else
       p=pos+0x80; //是第二行则命令代码高4位为0x8
    lcd_write_com(p);//写命令
    lcd_write_dat(c);   //写数据
/*********显示字符串**********/
void ShowString (uchar line,char *ptr)
    unsigned char l,*p;
    p=ptr;
    l=line<<4;
     while((*p)!='\0')
          ShowChar(l++,*(p));
                                                p++;
/*********温度显示函数***********/
void WENdisp(void)
                ShowString(0,WEN1);
                _nop_();
                ShowString(1,WEN2);
/*********湿度显示函数***********/
void SHIdisp(void)
    ShowString(0,SHI1);
    _nop_();
    ShowString(1,SHI2);
/*************************传感器函数************************/
/**************DHT测试**************/
/******温湿度读取函数*******/
char DHTread_data()
                unsigned char i,num,temp;
                num=0;
                for(i=0;i<8;i++)
                                flag=2;
                                while((!DHT)&&flag++);
                                delay_10us();
                                delay_10us();
                                delay_10us();
                                if(DHT==1)
                                                temp=1;
                                                flag=2;
                                                while(DHT&&flag++);
                                else
                                        temp=0;
                                        num<<=1;
                                        num|=temp;
                return(num);
/********初始化及采集程序*********/
void DHTread_init()
    DHT=0;                  //主机使DHT11低电平并延时至少18ms
    delay_1ms(21);
    DHT=1;                  //主机置DHT11高电平20~40us,并等待从机相应
    delay_10us();
    delay_10us();
    delay_10us();
    DHT=1;
    if(!DHT)  //从机发出相应信号
                                flag=2;
                                flag=2;
                                while(DHT&&flag++);        //开始采集数据
                                tr_shiZ=DHTread_data();//采集湿度整数部分
                                tr_shiX=DHTread_data();//采集湿度小数部分
                                tr_wenZ=DHTread_data();//采集温度整数部分
                                tr_wenX=DHTread_data();//采集温度小数部分
                                check=DHTread_data();        //采集校验位
                                DHT=1;
/*********显示测试结果*********/
void DHT11()
           unsigned char temp;
                       DHTread_init();
                       temp=tr_shiZ+tr_shiX+tr_wenZ+tr_wenX;
                             if(check==temp)
                                         shiZ=tr_shiZ;
                             shiX=tr_shiX;
                             wenZ=tr_wenZ;
                             wenX=tr_wenX;
           WEN2[6]='0'+wenZ/10;
           WEN2[7]='0'+wenZ%10;
           WEN2[9]='0'+wenX/10;
           WEN2[10]='0'+wenX%10;
           SHI2[6]='0'+shiZ/10;
           SHI2[7]='0'+shiZ%10;
           SHI2[9]='0'+shiX/10;
           SHI2[10]='0'+shiX%10;
void main()
       lcd_init();
       DHTread_init();
       delay_1ms(50);
       while(1)
           DHT11();
           WENdisp();
           SHIdisp();
电路原理图:P0口接LCD1602的D0~D7,RS接P2^6 ,RW接P2^5,E接P2^7,仿真上能显示出
但实物图LCD1602上只显示方块,最小系统没有问题
接上传感器DHT11也没有反应,请大神帮忙修改下,谢谢!
gaoxueyan 发表于 2015-12-28 11:22 | 显示全部楼层
可能与液晶有关,液晶分字符型和点阵型的,两个显示操作是有区别的
 楼主| scx2006114 发表于 2015-12-28 12:39 | 显示全部楼层
使用的是1602A字符型液晶
gaoxueyan 发表于 2015-12-29 11:37 | 显示全部楼层
就是调用自字符,不是打点
ningling_21 发表于 2015-12-29 11:43 | 显示全部楼层
很明显是LCD的驱动程序有问题,建议先调通1602显示程序,网上的例程一大把
qq4988 发表于 2015-12-29 11:58 | 显示全部楼层
需要调整一下1602的时序,加延时或者去延时什么的
 楼主| scx2006114 发表于 2015-12-30 13:22 | 显示全部楼层
就是调用自字符,不是打点
哦哦,谢谢了!
 楼主| scx2006114 发表于 2015-12-30 13:23 | 显示全部楼层
好的,谢谢了!
 楼主| scx2006114 发表于 2015-12-30 13:25 | 显示全部楼层
嗯嗯,我再具体分析下,谢谢了!
