[DemoCode下载] NRF24L01无线矩阵键盘-发送程序
2043|21
dongnanxibei 发表于 2015-12-29 23:52 | 显示全部楼层
极低的电流消耗:当工作在发射模式下发射功率为0dBm 时电流消耗为11.3mA ,接收模式时为12.3mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低。
dongnanxibei 发表于 2015-12-29 23:54 | 显示全部楼层
性能参数
◆ 小体积,QFN20 4x4mm封装
◆ 宽电压工作范围,1.9V~3.6V,输入引脚可承受5V电压输入
◆ 工作温度范围,-40℃~ 80℃
◆ 工作频率范围,2.400GHz~2.525GHz
◆ 发射功率可选择为0dBm、-6dBm、-12dBm和-18dBm
◆ 数据传输速率支持1Mbps、2Mbps
◆ 低功耗设计,接收时工作电流12.3mA,0dBm功率发射时11.3mA,掉电模式时仅为900nA
◆ 126个通讯通道,6个数据通道,满足多点通讯和调频需要
◆ 增强型“ShockBurst”工作模式,硬件的CRC校验和点对多点的地址控制
◆ 数据包每次可传输1~32Byte的数据
◆ 4线SPI通讯端口,通讯速率最高可达8Mbps,适合与各种MCU连接,编程简单
◆ 可通过软件设置工作频率、通讯地址、传输速率和数据包长度
◆ MCU可通过IRQ引脚快判断是否完成数据接收和数据发送
折叠
