[DemoCode下载] NRF24L01无线矩阵键盘-发送程序
2073|21
 楼主| quray1985 发表于 2015-12-28 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned char uint;
  5. //****************************************NRF24L01端口定义***************************************
  6. sbit  MISO =P0^4;
  7. sbit  MOSI =P0^3;
  8. sbit SCK     =P0^2;
  9. sbit CE     =P0^0;
  10. sbit CSN  =P0^1;
  11. sbit IRQ  =P0^5;
  12. sbit inter_0=P3^2;
  13. uchar  key,mark;
 楼主| quray1985 发表于 2015-12-28 20:30 | 显示全部楼层
  1. //*********************************************NRF24L01*************************************
  2. #define TX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints TX address width
  3. #define RX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints RX address width
  4. #define TX_PLOAD_WIDTH  2   // 2 uints TX payload
  5. #define RX_PLOAD_WIDTH  2   // 2 uints TX payload
  6. uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x20,0x10,0x01}; //本地地址
  7. uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x20,0x10,0x01}; //接收地址
  1. //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
  2. #define READ_REG        0x00   // 读寄存器指令
  3. #define WRITE_REG       0x20  // 写寄存器指令
  4. #define RD_RX_PLOAD     0x61   // 读取接收数据指令
  5. #define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 写待发数据指令
  6. #define FLUSH_TX        0xE1  // 冲洗发送 FIFO指令
  7. #define FLUSH_RX        0xE2   // 冲洗接收 FIFO指令
  8. #define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定义重复装载数据指令
  9. #define NOP             0xFF   // 保留
 楼主| quray1985 发表于 2015-12-28 20:31 | 显示全部楼层
  1. //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
  2. #define CONFIG          0x00  // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
  3. #define EN_AA           0x01  // 自动应答功能设置
  4. #define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道设置
  5. #define SETUP_AW        0x03  // 收发地址宽度设置
  6. #define SETUP_RETR      0x04  // 自动重发功能设置
  7. #define RF_CH           0x05  // 工作频率设置
  8. #define RF_SETUP        0x06  // 发射速率、功耗功能设置
  9. #define STATUS          0x07  // 状态寄存器
  10. #define OBSERVE_TX      0x08  // 发送监测功能
  11. #define CD              0x09  // 地址检测
  12. #define RX_ADDR_P0      0x0A  // 频道0接收数据地址
  13. #define RX_ADDR_P1      0x0B  // 频道1接收数据地址
  14. #define RX_ADDR_P2      0x0C  // 频道2接收数据地址
  15. #define RX_ADDR_P3      0x0D  // 频道3接收数据地址
  16. #define RX_ADDR_P4      0x0E  // 频道4接收数据地址
  17. #define RX_ADDR_P5      0x0F  // 频道5接收数据地址
  18. #define TX_ADDR         0x10  // 发送地址寄存器
  19. #define RX_PW_P0        0x11  // 接收频道0接收数据长度
  20. #define RX_PW_P1        0x12  // 接收频道0接收数据长度
  21. #define RX_PW_P2        0x13  // 接收频道0接收数据长度
  22. #define RX_PW_P3        0x14  // 接收频道0接收数据长度
  23. #define RX_PW_P4        0x15  // 接收频道0接收数据长度
  24. #define RX_PW_P5        0x16  // 接收频道0接收数据长度
  25. #define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
 楼主| quray1985 发表于 2015-12-28 20:32 | 显示全部楼层
  1. //**************************************************************************************
  2. void Delay(unsigned int s);
  3. void inerDelay_us(unsigned char n);
  4. void init_NRF24L01(void);
  5. uint SPI_RW(uint uchar);
  6. uchar SPI_Read(uchar reg);
  7. void SetRX_Mode(void);
  8. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
  9. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  10. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  11. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
  12. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
  1. //*****************************************长延时*****************************************
  2. void delay_1ms(uint x)
  3. {
  4. uint i,j;
  5. for(j=0;j<x;j++)
  6. for(i=0;i<110;i++);
  7. }
  8. void Delay(unsigned int s)
  9. {
  10. unsigned int i;
  11. for(i=0; i<s; i++);
  12. for(i=0; i<s; i++);
  13. }
 楼主| quray1985 发表于 2015-12-28 20:33 | 显示全部楼层
  1. //******************************************************************************************
  2. uint  bdata sta;   //状态标志
  3. sbit RX_DR =sta^6;
  4. sbit TX_DS =sta^5;
  5. sbit MAX_RT =sta^4;
  6. /******************************************************************************************
  7. /*延时函数
  8. /******************************************************************************************/
  9. void inerDelay_us(unsigned char n)
  10. {
  11. for(;n>0;n--)
  12.   _nop_();
  13. }
 楼主| quray1985 发表于 2015-12-28 20:34 | 显示全部楼层
  2. /*NRF24L01初始化
  3. //***************************************************************************************/
  5. {
  6.     inerDelay_us(100);
  7.   CE=0;    // chip enable     启动芯片
  8.   CSN=1;   // Spi disable     退出SPI
  9.   SCK=0;   // Spi clock line init high  初始化SPI时钟为低电平
  10. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
  11. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
  12. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动 ACK应答允许
  13. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
  14. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
  15. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
  16. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);     //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
  17. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      //  设置发送方式 IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
  18. }
  1. /****************************************************************************************************
  2. /*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
  3. /*功能:NRF24L01的SPI写时序
  4. /****************************************************************************************************/
  6. {
  7. uint bit_ctr;
  8.     for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
  9.     {
  10.   MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI 发送16位数据的低八位的最高位  一次发送直至最低位
  11.   uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..    准备发送下一位
  12.   SCK = 1;                      // Set SCK high..         模拟SPI时序
  13.   uchar |= MISO;           // capture current MISO bit
  14.   SCK = 0;                // ..then set SCK low again    接收应答    ?
  15.     }
  16.     return(uchar);               // return read uchar     返回数据以及应答 ??
  17. }
 楼主| quray1985 发表于 2015-12-28 20:35 | 显示全部楼层
  2. /*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
  3. /*功能:NRF24L01的SPI时序
  5. uchar SPI_Read(uchar reg)
  6. {
  7. uchar reg_val;
  8. CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
  9. SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
  10. reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
  11. CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
  12. return(reg_val);        // return register value
  13. }
  1. /****************************************************************************************************/
  2. /*功能:NRF24L01读写寄存器函数        一次写一个数据
  3. /****************************************************************************************************/
  4. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  5. {
  6. uint status;
  7. CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction     启动spi总线
  8. status = SPI_RW(reg);      // select register        发送寄存器地址  用于选择寄存器 以及选择读或写
  9. SPI_RW(value);             // ..and write value to it..    向寄存器写入数据
  10. CSN = 1;                   // CSN high again
  11. return(status);            // return nRF24L01 status uchar
  12. }
 楼主| quray1985 发表于 2015-12-28 20:36 | 显示全部楼层
  2. /*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  3. /*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
  5. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  6. {
  7. uint status,uchar_ctr;
  8. CSN = 0;                      // Set CSN low, init SPI tranaction
  9. status = SPI_RW(reg);         // Select register to write to and read status uchar
  10. for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
  11.   pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
  12. CSN = 1;
  13. return(status);                    // return nRF24L01 status uchar
  14. }
  1. /*********************************************************************************************************
  2. /*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  3. /*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数    一次写多个数据
  4. /*********************************************************************************************************/
  5. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  6. {
  8. CSN = 0;            //SPI使能
  10. for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
  11.   SPI_RW(*pBuf++);
  12. CSN = 1;           //关闭SPI
  14. }
 楼主| quray1985 发表于 2015-12-28 20:37 | 显示全部楼层
  2. /*函数:void SetRX_Mode(void)
  3. /*功能:数据接收配置
  5. void SetRX_Mode(void)
  6. {
  7. CE=0;
  8. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);     // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
  9. CE = 1;
  10. inerDelay_us(130);    //延时不能太短
  11. }
 楼主| quray1985 发表于 2015-12-28 20:38 | 显示全部楼层
  1. /******************************************************************************************************/
  2. /*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  3. /*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
  4. /******************************************************************************************************/
  5. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  6. {
  7.     unsigned char revale=0;
  8. sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
  9. if(RX_DR)    // 判断是否接收到数据
  10. {
  11.      CE = 0;    //SPI使能
  12.   SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  13.   revale =1;   //读取数据完成标志
  14. }
  15. SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
  16. return revale;
  17. }
  1. /***********************************************************************************************************
  2. /*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  3. /*功能:发送 tx_buf中数据
  4. /**********************************************************************************************************/
  5. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  6. {
  7. CE=0;   //StandBy I模式
  8. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
  9. SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);     // 装载数据
  10. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
  11. CE=1;   //置高CE,激发数据发送
  12. inerDelay_us(10);
  13. }
  14. int_0(void) interrupt 0
  15. {delay_1ms(15);
  16. if(inter_0==0)
  17. {uchar n=0,m=0,temp;
  18. uchar scan[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  19. uchar table[4][4]={0x7e,0xbe,0xde,0xee,0x7d,0xbd,0xdd,0xed,0x7b,0xbb,0xdb,0xeb,0x77,0xb7,0xd7,0xe7};
  20. uchar num[4][4]={12,1,4,7,0,2,5,8,13,3,6,9,11,10,15,14};
  21. while(n<4)
  22. {P1=scan[n];temp=P1;m=0;
  23. while(m<4)
  24. {if(temp==table[n][m])
  25. goto next;
  26. else
  27. m++;
  28. }
  29. n++;
  30. }
  31. next: key=num[n][m];
  32. mark=1;
  33. }
  34.   P1=0XF0;
  35. }
 楼主| quray1985 发表于 2015-12-28 20:39 | 显示全部楼层
  1. //************************************主函数************************************************************
  2. void main(void)
  3. { uchar TxBuf;
  4. IT0=1;EX0=1;EA=1;
  5. P1=0XF0;
  6. init_NRF24L01() ;   //初始化
  7. while(1)
  8. {P1=0XF0;
  9. if(mark)
  10. {P1=0XF0;
  11. TxBuf=key;
  12. nRF24L01_TxPacket(&TxBuf); // Transmit Tx buffer data   设置为发送状态并发送数据
  13. SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);       //清除中断准备下一次的发送
  14. Delay(20000);
  15. mark=0;}
  16.   }
  17.   }
稳稳の幸福 发表于 2015-12-28 21:32 | 显示全部楼层
我昨天拆解了个逻辑的鼠标,用的就是这个芯片。
598330983 发表于 2015-12-28 22:59 | 显示全部楼层
SPI(nRF24L01)是仅仅作为一个从机设备工作的。需要外部的MCU控制。
734774645 发表于 2015-12-29 20:53 | 显示全部楼层
这个是51单片机的,有提供新唐的ARM的单片机的使用驱动的吗
