SIM300C问题,连不上GPRS,请做过的高手指点一下,谢谢!
4645|6
 楼主| sunny05 发表于 2008-6-25 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIM300C模块是集成TCP/IP协议,可以直接使用.<br />我现在用SIM300C收发短消息、拔号电话号码都正确,网络已连接正确。<br />现在想用它来传TCP数据,现在用超级终端来试,就是连不上,请高手指点一下,具体过程如下:<br />AT+CGDCONT=1,&quot;IP&quot;,&quot;CMNET&quot;<br />OK<br />AT+CGDCONT?<br />+CGDCONT:&nbsp;1,&quot;IP&quot;,&quot;CMNET&quot;,&quot;&quot;,0,0<br /><br />OK<br />AT+CGCLASS=&quot;B&quot;<br />OK<br /><br />AT+CGATT=1<br />OK<br /><br />AT+GACT=1,1<br />OK<br /><br />AT+IPSTART=&quot;TCP&quot;,&quot;219.135.160.90&quot;,&quot;6000&quot;<br />OK<br /><br />STATE:&nbsp;TCP&nbsp;CONNECTING<br /><br />CONNECT&nbsp;FAIL<br /><br />说明:219.135.160.90是我一个用ADSL直接拔号的获得的IP,此机器并用和花生壳软件和IIS做的网站服务,外部访问正确.<br />每次都这样,另外,我用拔号ATD*99***1#拔号,回来很多乱码,具体如下:<br />ATD*99***1#<br />CONNECT<br />~&nbsp;}#?}!}!}&nbsp;}&lt}!}$}&@}#}$?}%}&},&lte蓕&quot;}&}&nbsp;}&nbsp;}&nbsp;}&nbsp;}'}&quot;}(}&quot;偒~~~~&nbsp;}#?}!}&quot;}&nbsp;}&lt}!}$}<br />&@}#}$?}%}&},&lte蓕&quot;}&}&nbsp;}&nbsp;}&nbsp;}&nbsp;}'}&quot;}(}&quot;Z]~...............<br /><br />1.我想问一下,用TCP连接数据时,还需要调用那些命令,出现如上问题主要是什么引起的?<br />2.用AT+IPSTART=&quot;TCP&quot;,&quot;219.135.160.90&quot;,&quot;6000&quot;,就可直接连接TCP,是不是不需要拔号这过程?<br />3.哪一位用连接成功的过程示例,请给参照一下<br />非常感谢!<br />
老孙头 发表于 2008-6-25 12:55 | 显示全部楼层
Re:
找个公网上的IP先联一下,如果还联不通再查模块的问题
whydo 发表于 2008-6-25 13:41 | 显示全部楼层
公网IP可用ADSL的端正
whydo 发表于 2008-6-25 13:44 | 显示全部楼层
ADSL的公网IP端口要用路由器作端口映射
花生壳是作域名的解析用的,
gzwireless 发表于 2008-6-25 22:33 | 显示全部楼层
需要开一个TCP,600的端口。
gzwireless 发表于 2008-6-25 22:34 | 显示全部楼层
需要开一个TCP,6000的端口。
Edata 发表于 2008-6-27 16:59 | 显示全部楼层
我以前是这么做的 你参考一下
先设置IP地址有效AT+CDNSORIP=0,并等待返回OK<br />设置APN,用户,密码&nbsp;&nbsp;&nbsp;AT+CIPCSGP=1,CMNET,,&nbsp;等待OK<br />设置IP地址&nbsp;&nbsp;AT+CIPSTART=&quot;TCP&quot;,&quot;192.168.0.1&quot;,&quot;2020&quot;&nbsp;等待CONNECT&nbsp;OK<br />之后就可以传数据了<br /><br /><br />前提是IP地址必须是公网IP&nbsp;你要连的那个端口不能是系统保留端口&nbsp;比如3389之类的&nbsp;如果你用电话线拨号上网,随便添个端口就能连接到你机器上,如果用的无线上网卡&nbsp;或者GPRS拨号上网的话就不行了&nbsp;另外你联的那个端口需要有软件能够和你的SIM300建立TCP连接才可以&nbsp;<br /><br />
