[ZLG-ARM] 好**,拜讀了!
2699|5
 楼主| postcode 发表于 2009-7-8 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前各类嵌入式系统开发设计中,存储模块是不可或缺的重要方面。NOR和NAND是目前市场上两种主要的非易失闪存技术。Nor-flash存储器的容量较小、写入速度较慢,但因其随机读取速度快,因此在嵌入式系统中,常应用在程序代码的存储中。Nor-flash存储器的内部结构决定它不适合朝大容量发展;而Nand-flash存储器结构则能提供极高的单元密度,可以达到很大的存储容量,并且写入和擦除的速度也很快。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nand-flash存储器是flash存储器的-种,其内部采用非线性宏单元模式,为固态大容量存储器的实现提供了廉价有效的解决方案。Nand-flash存储器具有容量较大,改写速度快,适用于大量资料的存储,因而在业界得到了越来越广泛的应用,如嵌入式产品中包括数码相机、MP3随身听**卡、体积小巧的U盘等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本文以三星公司的K9F1208UOB芯片为例,介绍Nand-flash存储器芯片的读写流程和时序。<br /><br />1&nbsp;Nand-Flash存储器的工作原理<br />1.1&nbsp;Nand-Flash存储器的组成结构及指令集<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K9F1208UOB的容量为64Mb,存储空间按128K个页(行)、每页中528个字节(列)的组成方式构成。备用的16列,位于列地址的512-527。K9F1208UOB还将存储空间分为块(block),每1块由32个页构成。因此K9F1208UOB中一共有4096个块。这种“块-页”结构,恰好能满足文件系统中划分簇和扇区的结构要求。K9F1208UOB的内部结构如图1所示。<br /><br /><br /><br /><br /><br />图1&nbsp;K9F1208UOB的内部结构<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K9F1208UOB的读和写都以页为单位,擦除则以块为单位进行操作。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K9F1208UOB的地址通过8位端口传送,有效地节省了引脚的数量,并能够保持不同密度器件引脚的一致性,系统可以在电路不作改动的情况下升级为高容量存储器件。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K9F1208UOB通过CLE和ALE信号线实现I/O口上指令和地址的复用。指令、地址和数据都通过拉低WE和CE从I/O口写入器件中。有一些指令只需要一个总线周期完成,例如,复位指令、读指令和状态读指令等;另外一些指令,例如页写入和块擦除,则需要2个周期,其中一个周期用来启动,而另一个周期用来执行。<br /><br />1.2&nbsp;Nand-Flash操作<br />1.2.1&nbsp;页读操作<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在初始上电时,器件进入缺省的“读方式1模式”。在这一模式下,页读操作通过将00h指令写入指令寄存器,接着写入3个地址(1个列地址,2个行地址)来启动。一旦页读指令被器件锁存,下面的页读操作就不需要再重复写入指令了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;写入指令和地址后,处理器可以通过对信号线R/B的分析来判断该操作是否完成。如果信号为低电平,表示器件正“忙”;为高电平,说明器件内部操作完成,要读取的数据被送入了数据寄存器。外部控制器可以在以50ns为周期的连续RE脉冲信号的控制下,从I/O口依次读出数据。连续页读操作中,输出的数据是从指定的列地址开始,直到该页的最后-个列地址的数据为止。<br /><br />1.2.2&nbsp;页写操作<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K9F1208UOB的写入操作也以页为单位。写入必须在擦除之后,否则写入将出错。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;页写入周期总共包括3个步骤:写入串行数据输入指令(80h),然后写入3个字节的地址信息,最后串行写入数据。串行写入的数据最多为528字节,它们首先被写入器件内的页寄存器,接着器件进入一个内部写入过程,将数据从页寄存器写入存储宏单元。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串行数据写入完成后,需要写入“页写入确认”指令10h,这条指令将初始化器件的内部写入操作。如果单独写入10h而没有前面的步骤,则10h不起作用。10h写入之后,K9F1208UOB的内部写控制器将自动执行内部写入和校验中必要的算法和时序,这时系统控制器就可以去做别的事了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内部写入操作开始后,器件自动进入“读状态寄存器”模式。在这一模式下,当RE和CE为低电平时,系统可以读取状态寄存器。可以通过检测R/B的输出,或读状态寄存器的状态位(I/O&nbsp;6)来判断内部写入是否结束。在器件进行内部写入操作时,只有读状态寄存器指令和复位指令会被响应。当页写入操作完成,应该检测写状态位(I/O&nbsp;0)的电平。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内部写校验只对没有成功地写为0的情况进行检测。指令寄存器始终保持着读状态寄存器模式,直到其他有效的指令写入指令寄存器为止。<br /><br />1.2.3&nbsp;块擦除<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;擦除操作是以块为单位进行的。擦除的启动指令为60h,块地址的输入通过两个时钟周期完成。这时只有地址位A14到A24是有效的,A9到A13则被忽略。块地址载入之后执行擦除确认指令D0h,它用来初始化内部擦除操作。擦除确认命令还用来防止外部干扰产生擦除操作的意外情况。器件检测到擦除确认命令输入后,在WE的上升沿启动内部写控制器开始执行擦除和擦除校验。内部擦除操作完成后,检测写状态位(I/O&nbsp;0),从而了解擦除操作是否有错误发生。<br /><br />1.2.4&nbsp;读状态寄存器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K9F1208UOB包含一个状态寄存器,该寄存器反应了写入或擦除操作是否完成,或写入和擦除操作是否无错。写入70h指令,启动读状态寄存器周期。状态寄存器的内容将在CE或RE的下降沿处送出至I/O端口。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;器件一旦接收到读状态寄存器的指令,它就将保持状态寄存器在读状态,直到有其他的指令输入。因此,如果在任意读操作中采用了状态寄存器渎操作,则在连续页读的过程中,必须重发00h或50h指令。<br /><br />1.2.5&nbsp;读器件ID<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K9F1208UOB器件具有一个产品鉴定识别码(ID),系统控制器可以读出这个ID,从而起到识别器件的作用。读ID的步骤是:写入90h指令,然后写入一个地址00h。在两个读周期下,厂商代码和器件代码将被连续输出至I/O口。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同样,一旦进入这种命令模式,器件将保持这种命令状态,直到接收到其他的指令为止。<br /><br />1.2.6&nbsp;复位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;器件提供一个复位(RESET)指令,通过向指令寄存器写入FFh来完成对器件的复位。当器件处于任意读模式、写入或擦除模式的忙状态时,发送复位指令可以使器件中止当前的操作,正在被修改的存储器宏单元的内容不再有效,指令寄存器被清零并等待下一条指令的到来。当WP为高时,状态寄存器被清为C0h。<br /><br />2&nbsp;系统硬件连线及软件设计<br />2.1硬件连线<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K9F1208UOB和S3C2440A的接口电路如图2所示。<br /><br /><br /><br /><br />图2&nbsp;K9F1208UOB与S3C2440A硬件电路<br /><br />2.2&nbsp;软件设计<br />步骤1:Nand-Flash初始化<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;利用ADS1.2等工具建立工程文件nandflash_test.mcp,在Nand.c文件中Test_K9S1208子函数实现了主要测试功能。<br />gpacon&nbsp;=&nbsp;rGPACON;<br />rGPACON=(rGPACON&nbsp;&~(0x3f&lt&lt17))|(0x3f&lt&lt17);<br />首先备份rGPACON的内容,再设置GPA17-22的工作方式。然后调用Nand-Flash初始化函数。<br />NF8_Init0;//初始化函数<br />初始化函数的实现源码如下:<br />rNFCONF=(TACLS&lt&lt12)|(TWRPH0&lt&lt8)I(TWRPH1&lt&lt4)|(0&lt&lt0):<br />rNFCONT=(0&lt&lt13)|(0&lt&lt12)|(0&lt&lt10)|(0&lt&lt9)|(0&lt&lt8)|(1&lt&lt6)|(1&lt&lt5)|(1&lt&lt4)|(1&lt&lt1)|(1&lt&lt0):<br /><br />步骤2:读器件ID码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于S3C2440A中没有像支持SDRAM&nbsp;一样提供直接与Nand-flash存储器的接口,读写的过程要靠软件编程来完成。初始化Nand-Flash后,就可以对Nand-Flash进行操作了。<br />程序调用NF8_Print_Id()子函数读出器件ID码。<br />id=NF8_CheckId();&nbsp;//继续调用子函数<br />device=(U8)id;<br />maker=(U8)(id&gt&gt8):<br />Uart_Printf('Maker:%x,Device:%x&nbsp;',maker,device);<br />NF8_Print_Id()源码如下:<br />NF_CMD(0x90);//写入90h指令<br />NF_ADDR(0x0);//写入地址00h<br />for(i=0;i&lt10;i++);<br />Uart_Printf('NFSTAT:0x%x&nbsp;',rNFSTAT);<br />id=NF_RDDATA8()&lt&lt8;//Maker&nbsp;code&nbsp;0xec读出ID值<br />id&nbsp;|=NF_RDDATA8();<br />//Devide&nbsp;code(K9S1208V:0x76),(K9K2G16U0M:0xca)<br /><br />步骤3:页读写程序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本实验实现了某页的写及读出验证功能。Test_NFS_Rw子函数实现这一功能。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;程序首先初始化要写入的数据,*dstPt是要读出验证的数据,先填0;*srcPt是要写入的数据,先用随机数填满。<br />for(i=0;i&lt512;i++)&nbsp;*dstPt++=0x0;//填0<br />for(i=0;i&lt512;i++){<br />#if&nbsp;ADS10==TRUE<br />if(offset==-1)&nbsp;*srcPt++=rand()%0xff;//随机数填满<br />#else<br />if(offset==-1)&nbsp;srcPt++&nbsp;=i%0xf;<br />#endif<br />else&nbsp;*srcPt++=i+offset;<br />}<br />写之前先进行擦除工作:<br />if(NF8_EraseBIock(block)==FAIL)&nbsp;return;<br />然后进行页写入操作:<br />if(NF8_WritePage(block,page,srcPt)==FAIL)&nbsp;return;<br />将用随机数填满的srcPt指向的数据写入到指定的页中。写入之后再读出验证:<br />if(NF8_ReadPage(block,page,dstPt)==FAIL)&nbsp;return;<br />Uart_Printf('Checking&nbsp;data.&nbsp;');<br />for(error=0,i=0;i&lt512;i++){<br />if(*srcPt++!=*dstPt++){//比较操作<br />Uart_Printf('Error:%d[W:%x,R:%x]&nbsp;',i,*srcPt,*dstPt);<br />error++;<br />}<br />}<br />if(error!=0)<br />{Uart_Printf('Fail&nbsp;to&nbsp;R/W&nbsp;test(%d).&nbsp;',error);<br />return(2);<br />}<br />else<br />{Uart_Printf('R/W&nbsp;test&nbsp;OK.&nbsp;');<br />return(1);<br />}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其中NF8_ReadPage(block,page,dstPt)将读出的数据放入dstPt指向的地址空间里。最后将写入的数据和读出的数据比较,打印验证信息。<br /><br />步骤4:编译工程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所有的函数都实现以后,通过ADS1.2进行编泽,生成可执行文件。在工程文件夹'&nbsp;andflash_testaandflash_test_DatakDebugRel'下,可以看到nandflash_test.bin可执行文件。<br /><br />步骤5:下载程序运行<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将串口线与硬件开发系统板串口和开发PC机的COM1连接好(主要用于回显),用USB线和开发PC&nbsp;机的USB口相连后(主要用于数据的下载),打开DNW&nbsp;软件,将串口设置为COM1,比特率设置为115200,USB下载地址设为0x30000000。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用DNW&nbsp;将前面生成的可执行文件下载到内存中去运行。<br /><br />3&nbsp;结束语<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本文主要讨论了Nand-flash存储器芯片的工作原理以及以三星公司基于ARM公司的ARM920T处理器核S3C2440A为平台举了一个测试实例,让读者对整个存储系统的软硬件设计过程有了一个较为全面的了解,便于在其它嵌入式系统设计中运用。<br /><br />&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;<br />
chun1chun 发表于 2009-7-8 13:53 | 显示全部楼层
顶一个
tmake 发表于 2009-7-9 12:59 | 显示全部楼层
很常用……
chun1chun 发表于 2009-7-18 13:33 | 显示全部楼层
好**,拜讀了!
a121597302 发表于 2011-3-1 23:06 | 显示全部楼层
牛人!!谢谢楼主,为我解惑!!!
hong60104 发表于 2011-9-5 16:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主的讲解
