[STM32F1] 求救!STM32F103RCT6 DAC出现奇怪干扰
2863|10
 楼主| at0755 发表于 2016-1-4 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片STM32F103RCT6,使用DAC输出20us的可调方波,DAC输出接10K电阻后接运放,输出的波形大小和时间都正常
运行5~6个小时左右后,在波形上出现一个如下图这样的干扰(直接DAC输出脚测量)
软件上全部都检查过没发现问题所在
示波器量3.3V电源,每隔40us有个大小100mv尖峰纹波,这个纹波影响到DAC输出吗?DAC输出过程中,会被干扰吗?
huaiqiao 发表于 2016-1-4 21:27 | 显示全部楼层
哪个型号的片子?代码的问题?
 楼主| at0755 发表于 2016-1-4 21:42 | 显示全部楼层
STM32F103RCT6
代码检查过无数遍,运行几小时后,可能1~2小时,可能3~5小时才出现,出现后重启,短时间重新上电都会有
 楼主| at0755 发表于 2016-1-5 11:59 | 显示全部楼层
自己顶一下
RCT6使用供电电压作为参考电压的情况下,3.3V上的尖峰纹波会影响DA的输出吗?
输出电压建立起来后,还会被电源纹波影响吗?
ADC可以使用内部1.2V参考电压,DAC只能使用供电电压作参考电压?
 楼主| at0755 发表于 2016-1-5 12:08 | 显示全部楼层
软件里输出就这么简单几句
            while(1)
                DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,1024);
                delay_us(20);
                DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);
                delay_us(20);
nngogogo 发表于 2016-1-5 12:29 | 显示全部楼层
电源的问题吧?  加滤波加LDO呢
JY-DX-JY 发表于 2016-1-5 13:55 | 显示全部楼层
估计电源的问题
mintspring 发表于 2016-1-5 21:39 | 显示全部楼层
电源不够稳定,最好搞个大电容并联上就好了。我之前也遇到过。
 楼主| at0755 发表于 2016-1-6 10:33 | 显示全部楼层
谢谢
电源确实有点问题,用的三块开关电源
示波器看,干扰来自其中一块,导致地线上有个几十K频率100mv的尖峰毛刺,还没找到解决方法
一般现场使用,电源和地线也不会特别干净
要求比较高的场合这个DAC能用吗,是不是必须使用有参考电压的片子
Varus 发表于 2016-1-6 22:05 | 显示全部楼层
参考电压要稳定才行,用电容多虑波
mintspring 发表于 2016-1-6 23:04 | 显示全部楼层
要求较高的场合电源必须考虑好,不能直接就用开关电源,开关电源要做好滤波和屏蔽。
