[ZLG-ARM] IAR下调试问题!!
2064|5
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-9 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加完一段代码后,调试时,在每次断点时,显示如下:<br />The&nbsp;stack&nbsp;pointer&nbsp;for&nbsp;stack&nbsp;'SVC_STACK'&nbsp;(currently&nbsp;0x40000A58)&nbsp;is&nbsp;outside&nbsp;the&nbsp;stack&nbsp;range&nbsp;(0x40007600&nbsp;to&nbsp;0x40007C00)<br /><br /><br />且程序工作也不正常。&nbsp;修改.XCL文件中SVC_STACK_SIZE&nbsp;大小,现象依旧!还请高手高手指点一下,如何解决?谢谢!
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-9 13:54 | 显示全部楼层
在网上艘了半天,很多人问该问题!
就是没有有效的解决办法&nbsp;阿!
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-9 14:55 | 显示全部楼层
帮帮忙阿!进行不下去了!
Swd21ic 发表于 2008-5-9 23:46 | 显示全部楼层
Re
这句话写的不能再清楚了..<br /><br />查下启动代码里sp_svc指向哪?..<br /><br />
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-11 16:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!
意思我看得懂!但是找不到解决办法!也不知道如何产生的,只是在增加一段代码后就出现了这个问题。<br /><br />我查找了一下启动代码与SVC_STACK有关的只有两句<br /><br />RSEG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SVC_STACK:DATA:NOROOT(2)<br /><br />&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp,=SFE(SVC_STACK)&nbsp;&&nbsp;0xFFFFFFF8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;End&nbsp;of&nbsp;SVC_STACK<br /><br />我还真不会改!还请高手指点一下!谢谢了!
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-12 16:35 | 显示全部楼层
这个问题好像可以忽略!
程序调好了!忽略它也没问题
