[ZLG-ARM] h-jtag 提示can't program flash
2605|3
 楼主| lswym 发表于 2007-4-25 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用h-jtag连接LPC2138板子,复位后能查到arm ID号,在h-flasher中check 能查找到CPU,并且erase 和blank也能正常OK,但是在下装程序的时候总是提示说“can't program flash"。感觉很奇怪,而且我用以前的easyjtag就一切都正常的,请问是否我的jtag出问题了?还是
zlgARM 发表于 2007-4-25 22:23 | 显示全部楼层
lswym
始终都下载不了吗?<br />偶尔会出现下载不了的情况,一般再试1,2次就可以的。<br /><br />你的2138板子是自做的?
springshib 发表于 2007-5-11 18:11 | 显示全部楼层
这种情况我也碰到了
其它功能都正常,但在program时,总是下载了不到10%就提示出错“can't&nbsp;program&nbsp;flash”,请指点
zlgARM 发表于 2007-5-11 22:26 | 显示全部楼层
lswym
注意选对Flash的ID号。
