2410从4.2到5.0的移植
2697|2
 楼主| dhpmaster 发表于 2009-1-2 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做2410从4.2到5.0的移植时编译BSP出现了如下问题:<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000004:ERRORI]&nbsp;Bad&nbsp;database&nbsp;entry:&nbsp;copy&nbsp;of&nbsp;s2410.h&nbsp;44&nbsp;0&nbsp;2f4e662d&nbsp;1344&nbsp;0.<br /><br />全部打印信息如下:<br /><br /><br />--------------------Configuration:&nbsp;Samsung&nbsp;SMDK2410:&nbsp;ARMV4I_Release--------------------<br />Starting&nbsp;Build:&nbsp;set&nbsp;WINCEREL=1&&build&nbsp;-c<br />==============<br />BUILD:&nbsp;[Thrd:Sequence:Type&nbsp;&nbsp;]&nbsp;Message<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000000:PROGC&nbsp;]&nbsp;Checking&nbsp;for&nbsp;\WINCE500\sdk\bin\i386\srccheck.exe.<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000001:PROGC&nbsp;]&nbsp;SrcCheck&nbsp;exit&nbsp;code:&nbsp;0&nbsp;(dec).<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000002:PROGC&nbsp;]&nbsp;Compile&nbsp;and&nbsp;Link&nbsp;for&nbsp;ARM.<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000003:PROGC&nbsp;]&nbsp;Loading&nbsp;C:\WINCE500\PLATFORM\Smdk2410\Build.dat.<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000004:ERRORI]&nbsp;Bad&nbsp;database&nbsp;entry:&nbsp;copy&nbsp;of&nbsp;s2410.h&nbsp;44&nbsp;0&nbsp;2f4e662d&nbsp;1344&nbsp;0.<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000005:PROGC&nbsp;]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Files&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Warnings&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Errors<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000006:PROGC&nbsp;]&nbsp;Midl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000007:PROGC&nbsp;]&nbsp;Resource&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000008:PROGC&nbsp;]&nbsp;Message&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000009:PROGC&nbsp;]&nbsp;Precomp&nbsp;Header&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000010:PROGC&nbsp;]&nbsp;C/Cpp/Cxx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000011:PROGC&nbsp;]&nbsp;Assembler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000012:PROGC&nbsp;]&nbsp;Static&nbsp;Libraries&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000013:PROGC&nbsp;]&nbsp;Dll's&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000014:PROGC&nbsp;]&nbsp;Exe's&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000015:PROGC&nbsp;]&nbsp;Resx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000016:PROGC&nbsp;]&nbsp;Csharp&nbsp;Targets&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000017:PROGC&nbsp;]&nbsp;Other&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000018:PROGC&nbsp;]&nbsp;<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000019:PROGC&nbsp;]&nbsp;Total&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000020:PROGC&nbsp;]&nbsp;<br />BUILD:&nbsp;[00:0000000021:PROGC&nbsp;]&nbsp;0&nbsp;Warnings,&nbsp;&nbsp;1&nbsp;Errors<br />Build&nbsp;for&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;(Release)&nbsp;(Built&nbsp;on&nbsp;Apr&nbsp;22&nbsp;2004&nbsp;10:38:01)<br />File&nbsp;names:&nbsp;Build.log&nbsp;Build.wrn&nbsp;Build.err&nbsp;Build.dat<br /><br />Test2410BSP&nbsp;-&nbsp;1&nbsp;error(s),&nbsp;0&nbsp;warning(s)
high 发表于 2009-1-4 17:27 | 显示全部楼层
删除bsp目录下面的build.dat文件
 楼主| dhpmaster 发表于 2009-1-6 09:56 | 显示全部楼层
多谢2楼,二楼主水平果然很high,问题解决了
