使用STC串口碰到的问题
1756|13
 楼主| manaok12345 发表于 2016-1-11 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我设置的波特率是115200,可实际调试用57600才可以使用?
Elric_QZH 发表于 2016-1-11 21:56 | 显示全部楼层
是不是开启波特率加倍了你
花落辞殇 发表于 2016-1-12 19:03 | 显示全部楼层
是不是开启波特率加倍了你
确实有这个可能了,楼主可以检查下是不是开启了,关闭了看看波特率
nobleliom 发表于 2016-1-12 22:39 | 显示全部楼层
应该是和系统的主时钟有关的
大白农 发表于 2016-1-13 20:28 | 显示全部楼层
应该是和系统的主时钟有关的
我觉得试试他没有设置正确,看看官方的例程,肯定是没问题的
dongbaohui 发表于 2016-1-15 09:35 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,也没解决掉,反正能用就好了
原味_郭 发表于 2016-1-15 09:44 | 显示全部楼层
在路上的程序猿 发表于 2016-1-16 21:28 | 显示全部楼层
你这么干,其实以后会出问题的,最好还是闹懂这个问题
yysforever 发表于 2016-1-17 21:25 | 显示全部楼层
应该是和系统的主时钟有关的
我觉得是和内部晶振还是外部晶振有关的
Classover 发表于 2016-1-22 15:28 | 显示全部楼层
使用官方的例子就可以准确匹配,自己写程序就变一半了,好奇怪
MTCN2013 发表于 2016-1-28 21:57 | 显示全部楼层
和用的是内部时钟,还是外部时钟有关了
magicoctoy 发表于 2016-1-29 17:09 | 显示全部楼层
还是你的波特率没设置对吧
Elric_QZH 发表于 2016-2-24 08:24 | 显示全部楼层
我实际试了试,用官方的例程确实是正好的。自己写的话,没开波特率加倍,也是缩小一半才能正确用。
wangjiahao88 发表于 2016-3-21 21:54 | 显示全部楼层
使用STC的软件来搞一搞吧!
