小菜成长记--用ST7920控制12864显示汉字源程序(串行)
3939|1
 楼主| jiyiche 发表于 2009-4-1 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前已经把12864液晶的并行显示汉字,图形的程序上传,现在上传这几天调出来的串行显示汉字的源程序,至此12864液晶的学习暂告一段落。
#include <reg51.h>
#include <string.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//函数声明
void Delay(uint ms);      //延时子程序
void W_1byte(uchar RW, uchar RS, uchar W_data);
void Write_8bits(uint W_bits);
void LCD_Init(void);
sbit CS=P1^0;                //CS=RS
sbit SID=P1^1;               //RW=SID
sbit SCLK=P1^2;               //E=SCLK
sbit PSB=P1^3;               //E=SCLK
code uchar mynew1[]={"欢迎你使用本产品"};
code uchar mynew2[]={"菜鸟一只多多指教"};
code uchar mynew3[]={"一起学习一起进步"};
code uchar mynew4[]={" QQ:313589449   "};
void main()
uchar i=0;
SP = 0X60;
CS = 0;
SCLK = 0;
SID = 0;
PSB=0;
LCD_Init();
          while(1)
W_1byte(0,0,0x80);
_nop_();
for(i=0;mynew1!='\0';i++)
   W_1byte(0,1,mynew1);
W_1byte(0,0,0x90);
for(i=0;mynew2!='\0';i++)
   W_1byte(0,1,mynew2);
    W_1byte(0,0,0x88);
for(i=0;mynew3!='\0';i++)
   W_1byte(0,1,mynew3);
W_1byte(0,0,0x98);
for(i=0;mynew4!='\0';i++)
   W_1byte(0,1,mynew4);
void LCD_Init(void)
uchar cmd;
cmd=0x30;   //功能设置 8位数据,基本指令
W_1byte(0,0,cmd);
Delay(2);
cmd=0x0C;   //显示状态 ON,游标OFF,反白OFF
W_1byte(0,0,cmd); //写指令
Delay(2);
cmd=0x01;   //清除显示
Delay(2);
cmd=0x02;   //地址归位
Delay(2);
cmd=0x80;   //设置DDRAM地址
Delay(2);   //延时
函数作用:写一个字节的数据到12864液晶,包括指令和数据
说    明:RW=1,从液晶读数据到MCU;RW=0,写一个数据到液晶;
   (一般RW都设为0,即只向液晶写数据,不读数据)
          RS="1",写入的是数据;RS=0,写入的是指令;
    一般模式:RW=0,RS=1;写数据
       RW="0",RS=0;写指令
uint H_data,L_data,S_ID = 0xf8; //11111RWRS0
if(RW == 0)
   S_ID &=~ 0x04;
else     //if(RW==1)
   S_ID |= 0X04;
if(RS == 0)
   S_ID &=~ 0x02;
else     //if(RS==1)
   S_ID |= 0X02;
H_data = W_data;
H_data &= 0xf0;   //屏蔽低4位的数据
L_data = W_data;     //xxxx0000格式
L_data &= 0x0f;   //屏蔽高4位的数据
L_data <<= 4;   //xxxx0000格式
CS = 1;
Write_8bits(S_ID);   //发送S_ID
Write_8bits(H_data); //发送H_data
Write_8bits(L_data); //发送L_data
CS = 0;
函数作用:负责串行输出8个bit位
uint i,Temp_data;
for(i=0; i<8; i++)
Temp_data = W_bits;
Temp_data <<= i;
if((Temp_data&0x80)==0) //bit7 is zero
    SID = 0;
   _nop_();
   SCLK = 1;
_nop_();
   _nop_();
   SCLK = 0;
   _nop_();
   SID = 0;
else         //bit7 is one
    SID = 1;
   _nop_();
   SCLK = 1;
   _nop_();
   _nop_();
   SCLK = 0;
   _nop_();
   SID = 0;
函数作用:毫秒级的延时程序,当晶振为12Mhz时,xtal=12;
void Delay(uint ms)
    uint i;
    while(ms--)
     for(i=1;i<(uint)(8*143-2);i++)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ttl_web + 1 赞一个!
查看全部评分
songbangyan 发表于 2009-4-2 10:38 | 显示全部楼层
很好!这算是我入门时候做的事情
