Base64编码在电子邮件中很常见,Foxmail、Outlook等邮件用户代理发邮件时进行SMTP验证,就是输入base64编码格式的用户名和密码进行验证的,而邮件的主体内容和附件都很普遍的使用base64编码进行传输。<br /><br /> 在使用telnet工具测试发邮件的时候,如果遇到需要验证情况,实用的base64编码工具就成为必要了。我在另一篇**里谈到可以使用PHP函数来实现,这里介绍更实用的Linux工具:base64<br /><br /> RHEL5系统的base64工具是coreutils安装包里的,一般Linux系统都已安装。下面举一些实例来说说如何使用base64,以及相关的注意事项。<br /><br /> 这是测试文件file,内容就只有一行字符串"snailwarrior"。<br /><br /> [root@pps ~]# cat file<br /><br /> snailwarrior<br /><br /> 1、给文件file进行base64编码,并打印到标准输出<br /><br /> [root@pps ~]# base64 file<br /><br /> c25haWx3YXJyaW9yCg==<br /><br /> 也可以这样:<br /><br /> [root@pps ~]# cat file | base64<br /><br /> c25haWx3YXJyaW9yCg==<br /><br /> 2、从标准输入读取文件内容,base64编码并打印到标准输出<br /><br /> [root@pps ~]# base64<br /><br /> snailwarrior<br /><br /> c25haWx3YXJyaW9yCg==<br /><br /> 我是输入snailwarrior,回车,然后按Ctrl+D结束文件输入的。<br /><br /> 【注意】如果我不输入回车,连续输入两次Ctrl+D,看看效果如何:<br /><br /> [root@pps ~]# base64<br /><br /> snailwarriorc25haWx3YXJyaW9y<br /><br /> 可以看出,编码出来的字符串是:c25haWx3YXJyaW9y<br /><br /> 我的神!两种方式编码出来的结果不一样啊!继续往下测试。<br /><br /> 3、对字符串"snailwarrior"编码,并打印到标准输出<br /><br /> [root@pps ~]# echo "snailwarrior" | base64<br /><br /> c25haWx3YXJyaW9yCg==<br /><br /> 这个结果跟前面"cat file"和输入snailwarrior按回车再按Ctrl+D的情况是一样的。为什么不按回车直按两次Ctrl+D的结果不一样呢?我们再来看看下面这个例子:<br /><br /> [root@pps ~]# echo -n "snailwarrior" | base64<br /><br /> c25haWx3YXJyaW9y<br /><br /> 你是不是惊讶的发现“缘由”了呢?<br /><br /> echo -n 选项没有输出字符串结尾的'\n'换行字符,因此字符串"snailwarrior"精确的base64编码是"c25haWx3YXJyaW9y",可以用PHP函数来检验哦。文件方式等进行的"snailwarrior"字符串编码都带入了对'\n'的编码,因此,不小心就会发生莫名的编码错误哦。<br /><br /> 4、Base64解码<br /><br /> [root@pps ~]# echo "snailwarrior" | base64 | base64 -d<br /><br /> snailwarrior<br /><br /> base64: invalid input<br /><br /> [root@pps ~]# echo -n "snailwarrior" | base64 | base64 -d<br /><br /> snailwarriorbase64: invalid input<br /><br /> 【注意】RHEL5自带的base64工具有BUG,base64解码时莫名出错:base64: invalid input。我们可以在这里下载一个base64源码包自己编译:<br /><br /> http://www.fourmilab.ch/webtools/base64/base64-1.5.tar.gz<br /><br /> 我测试过没问题:<br /><br /> [root@pps base64-1.5]# echo "snailwarrior" | ./base64 | ./base64 -d<br /><br /> snailwarrior<br /><br /> [root@pps base64-1.5]# echo -n "snailwarrior" | ./base64 | ./base64 -d<br /><br /> snailwarrior[root@pps base64-1.5]#<br /><br /> |
