编译时老是显示这些,不知道什么问题??
5681|6
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-15 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在keil中编译时老是编译不了,显示下面的东西,不知道什么问题????
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
assembling Text2.ASM...
linking...
*** WARNING L30: MEMORY SPACE OVERLAP
    TO:      C:000003H
*** ERROR L127: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  ?C_START
    MODULE:  STARTUP.obj (?C_STARTUP)
*** ERROR L128: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  ?C_START
    ADDRESS: 1000017H
Program Size: data=9.0 xdata=0 const=0 code=28
Target not created
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-15 20:58 | 显示全部楼层
向高手求救
还弹出这样的多话框,弄了很多次都是这样,也重装的几次
程疗匠人 发表于 2009-4-15 21:03 | 显示全部楼层
代码重叠,删除startup.a51试试。
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-15 21:16 | 显示全部楼层
谢谢
按照你说的果然可以了,谢谢啦!!!
但是有些程序想看运行结果时,打开“串行调试窗口 Serial #1”,怎么窗口是全黑的,之前打开过是白色的,现在全黑的,什么结果都看不到!!怎么改回来啊????
如图……
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-15 21:17 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2009-4-15 21:19 | 显示全部楼层
在view菜单下找到options,修改背景颜色。
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-15 21:28 | 显示全部楼层
谢谢各位
小问题解决了!!!谢谢各位!!
可否请教一下各位:怎么学好C51单片机???
我刚学,刚学到汇编指令,所以在keil上试试书上的程序
