[ZLG-ARM] 函数指针和指针函数
1331|1
 楼主| arminfo 发表于 2009-6-1 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序运行中,函数代码是程序的算法指令部分,它们和数组一样也占用存储空间,都有相应的地址。可以使用指针变量指向数组的首地址,也可以使用指针变量指向函数代码的首地址,指向函数代码首地址的指针变量称为函数指针。<br />1.函数指针定义<br />函数类型&nbsp;(*指针变量名)(形参列表);<br />“函数类型”说明函数的返回类型,由于“()”的优先级高于“*”,所以指针变量名外的括号必不可少,后面的“形参列表”表示指针变量指向的函数所带的参数列表。<br />例如:<br />int&nbsp;(*f)(int&nbsp;x);<br />double&nbsp;(*ptr)(double&nbsp;x);<br />在定义函数指针时请注意:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />函数指针和它指向的函数的参数个数和类型都应该是—致的;<br />函数指针的类型和函数的返回值类型也必须是一致的。<br />2.函数指针的赋值<br />函数名和数组名一样代表了函数代码的首地址,因此在赋值时,直接将函数指针指向函数名就行了。<br />例如,<br />int&nbsp;func(int&nbsp;x);&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;声明一个函数&nbsp;*/<br />int&nbsp;(*f)&nbsp;(int&nbsp;x);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;声明一个函数指针&nbsp;*/<br />f=func;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;将func函数的首地址赋给指针f&nbsp;*/<br />赋值时函数func不带括号,也不带参数,由于func代表函数的首地址,因此经过赋值以后,指针f就指向函数func(x)的代码的首地址。<br />3.通过函数指针调用函数<br />函数指针是通过函数名及有关参数进行调用的。<br />与其他指针变量相类似,如果指针变量pi是指向某整型变量i的指针,则*p等于它所指的变量i;如果pf是指向某浮点型变量f的指针,则*pf就等价于它所指的变量f。同样地,*f是指向函数func(x)的指针,则*f就代表它所指向的函数func。所以在执行了f=func;之后,(*f)和func代表同一函数。<br />由于函数指针指向存储区中的某个函数,因此可以通过函数指针调用相应的函数。现在我们就讨论如何用函数指针调用函数,它应执行下面三步:<br />首先,要说明函数指针变量。<br />例如:int&nbsp;(*f)(int&nbsp;x);<br />其次,要对函数指针变量赋值。<br />例如:&nbsp;f=func;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(func(x)必须先要有定义)<br />最后,要用&nbsp;(*指针变量)(参数表);调用函数。<br />例如:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(*f)(x);(x必须先赋值)<br /><br />【例】任意输入n个数,找出其中最大数,并且输出最大数值。<br />main()<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;f();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i,a,b;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;(*p)();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;定义函数指针&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;scanf('%d',&a);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p=f;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;给函数指针p赋值,使它指向函数f&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=1;i&lt9;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;scanf('%d',&b);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a=(*p)(a,b);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;通过指针p调用函数f&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf('The&nbsp;Max&nbsp;Number&nbsp;is:%d',a)<br />}<br /><br />f(int&nbsp;x,int&nbsp;y)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;z;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;z=(x&gty)?x:y;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(z);<br />}<br />运行结果为:<br />343&nbsp;-45&nbsp;4389&nbsp;4235&nbsp;1&nbsp;-534&nbsp;988&nbsp;555&nbsp;789↙<br />The&nbsp;Max&nbsp;Number&nbsp;is:4389<br /><br />【例】(*((void&nbsp;(*)())0))()&nbsp;表示什么意思?<br />void&nbsp;(*)()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;声明函数指针<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;让我们来分析一下,左边圆括弧中的星号是函数指针声明的关键。另外两个元素是函数的返回类型(void)和右边圆括弧中的入口参数(本例中参数是空)。注意本例中还没有创建指针变量-只是声明了变量类型。<br />(void&nbsp;(*)())0&nbsp;&nbsp;把0强制转换成函数指针<br />(*((void&nbsp;(*)())0))()&nbsp;&nbsp;调用<br /><br />所以(*((void&nbsp;(*)())0))()的意思是:调用地址为0处的程序。<br /><br /><br />【指针函数】<br /><br />一个函数不仅可以带回一个整型数据的值,字符类型值和实型类型的值,还可以带回指针类型的数据,使其指向某个地址单元。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;返回指针的函数,一般定义格式为:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;类型标识符&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*函数名(参数表)<br />int&nbsp;*f(x,y);<br />其中x,y是形式参数,f是函数名,调用后返回一个指向整型数据的地址指针。f(x,y)是函数,其值是指针。<br />如:char&nbsp;*ch();表示的就是一个返回字符型指针的函数,请看下面的例题:<br />【例】将字符串1(str1)复制到字符串2(str2),并输出字符串2.<br />#include&nbsp;'stdio.h'<br />main()<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;char&nbsp;*ch(char&nbsp;*,char&nbsp;*);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;char&nbsp;str1[]='I&nbsp;am&nbsp;glad&nbsp;to&nbsp;meet&nbsp;you!';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;char&nbsp;str2[]='Welcom&nbsp;to&nbsp;study&nbsp;C!';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf('%s',ch(str1,str2));<br />}<br />char&nbsp;*ch(char&nbsp;*str1,char&nbsp;*str2)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;char&nbsp;*p;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p=str2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(*str2==NULL)&nbsp;exit(-1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;do<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*str2=*str1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str1++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str2++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}while(*str1!=NULL);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(p);<br />}<br /><br />通过分析可得<br />函数指针是一个指向函数的指针,而指针函数只是说明他是一个返回值为指针的函数,<br />函数指针可以用来指向一个函数。<br />&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;<br />
 楼主| arminfo 发表于 2009-6-1 12:58 | 显示全部楼层
好问题,回答的也好
