[电子元器件] 这个HCNR201测量交流相电流的电路对吗
1259|15
 楼主| chailyuan 发表于 2016-1-13 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神帮我分析分析啊,我实在搞不懂。
Ria是相电流的分压电阻。
电路目的是采集相电流并转换到DSP的0~3V范围
这个电路可实现输出为:1.5-10*I*Ria
求分析,实在是看不懂
在电测仪表里发帖没人理,来这里求救一下各位
 楼主| chailyuan 发表于 2016-1-13 20:45 | 显示全部楼层
没有人帮忙么,求求各位大神了
玄德 发表于 2016-1-13 21:15 | 显示全部楼层
下面四个运放,从左到右:
射随器,2倍放大器,加法器,射随器。
上面最左边是射随器;
另一个运放+线性光耦,属于线性光耦典型连接,网上资料多的是。
zyj9490 发表于 2016-1-13 21:50 | 显示全部楼层
线性加和定理来解法比较理解,把每个独立源放开来计算。
jjjyufan 发表于 2016-1-14 08:57 | 显示全部楼层
自己装个Multisim 12.0
仿真下 结果就出来了
调整参数什么的 很方便的
jjjyufan 发表于 2016-1-14 08:59 | 显示全部楼层
软件装完 打开这个 修改下就可以了
 楼主| chailyuan 发表于 2016-1-14 14:53 | 显示全部楼层
下面四个运放,从左到右:
射随器,2倍放大器,加法器,射随器。
嗯,谢谢,主要不明白的是2.5v和电阻构成的电流源,把输入端的正负极性电压在运放输入端拉回0v,保证HCNR201的输入电流始终为正向。。仿真的时候一直搞不好这个
 楼主| chailyuan 发表于 2016-1-14 14:57 | 显示全部楼层
下面这部分的放大和偏置的值是多少呢?可不可以告诉你的运算结果,总觉得自己算的不对
 楼主| chailyuan 发表于 2016-1-14 14:58 | 显示全部楼层
软件装完 打开这个 修改下就可以了
太谢谢了,我装了,但是仿真总是不对。我试试你的这个201
 楼主| chailyuan 发表于 2016-1-14 15:03 | 显示全部楼层
软件装完 打开这个 修改下就可以了
我试了你这个电路,可以实现正弦的前提是你把输入电压偏置了。我的是没有偏置的,主要问题是在偏置上的电路
zyj9490 发表于 2016-1-14 18:41 | 显示全部楼层
下面这部分的放大和偏置的值是多少呢?可不可以告诉你的运算结果,总觉得自己算的不对 ...
下面的偏置引发的对输出的贡献是6V,上面的2.5偏置引发的对输出的贡献是-4.5V,因此直流项输出是1.5V
 楼主| chailyuan 发表于 2016-1-15 11:14 | 显示全部楼层
下面的偏置引发的对输出的贡献是6V,上面的2.5偏置引发的对输出的贡献是-4.5V,因此直流项输出是1.5V ...
上面的2.5V偏置为什么贡献是-4.5V
zyj9490 发表于 2016-1-15 11:23 | 显示全部楼层
前级流过25UA,同样流过45K电阻也是25UA,产生1.125V的电压,其他你自算。
 楼主| chailyuan 发表于 2016-1-15 16:40 | 显示全部楼层
有一些明白了,谢谢啊
 楼主| chailyuan 发表于 2016-1-15 16:41 | 显示全部楼层
软件装完 打开这个 修改下就可以了
仿真通过了,谢谢了
jjjyufan 发表于 2016-1-15 17:27 | 显示全部楼层
祝贺你 又学到不少吧 ;P
