STM32 3in1的STLINK 下载问题
5921|2
 楼主| jerkoh 发表于 2009-7-1 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#1楼主:STM32 3in1的STLINK 下载问题
**发表于:2009-06-11 17:34
装了IAR5.3 一直很好用,可以下载进去 跑马灯也走.
下午装了MDK  由于不会 瞎折腾,下载不进去
回过头来再用IAR 一直下载的时候出现这样提示
IarIdepm框
The debugging session could not be started.
Either the debugger initialization failed,or else the file
"C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 Evaluation\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxxRAM10K.out ''was corrupt or of an unsupported
format.There might be more information in the Debug Log window
Thu Jun 11 17:26:50 2009: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 Evaluation\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxxRAM10K.out
我在另外一台PC上装了IAR也出现这样问题。
另外:STLINK插上后,电脑有一个32M的U盘出现,里面3个IEl连接也对的(这样又觉得STLINK没问题)
但不能下载 又觉得是STLINK 坏了。
各位,有什么办法解决吗?
 楼主| jerkoh 发表于 2009-7-22 22:08 | 显示全部楼层
re
已解决 LINKER 里面的 .icf文件定位错误
 楼主| jerkoh 发表于 2009-7-22 22:12 | 显示全部楼层
re
本想放弃学习使用它了
过了1个月 还是不甘心 再试试
总算摸索到 原来是  OPTIONS里 LINKER 里面的 .icf文件 被我设置了默认
这样就定位路径错误了
