有人用过ch375么?USB接口芯片CH375的原理及应用zt
3303|1
 楼主| zhang123 发表于 2008-1-1 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着计算机技术的快速发展,USB移动存储设备的使用已经非常普遍,因此在一些需要转存数据的设备、仪器上使用USB移动存储设备接口的芯片便相继产生了,CH375就是其中之一,它是一个USB总线的通用接口芯片,支持HOST主机方式和SLAVE设备方式。&nbsp;<br /><br />在本地端,CH375&nbsp;具有8位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到单片机/DSP/MCU等控制器的系统总线上。在USB主机方式下,CH375还提供了串行通信方式,通过串行输入、串行输出和中断输出与单片机/DSP/MCU等相连接。CH375的USB主机方式支持各种常用的USB全速设备,外部单片机/DSP/MCU可以通过CH375按照相应的USB协议与USB设备通信。&nbsp;<br /><br />CH375芯片内部结构&nbsp;<br />1&nbsp;内部结构&nbsp;<br />CH375芯片内部集成了PLL倍频器、主从USB接口SIE、数据缓冲区、被动并行接口、异步串行接口、命令解释器、控制传输的协议处理器、通用的固件程序等。CH375芯片引脚排列如图1所示。<br /><br />2&nbsp;内部物理端点&nbsp;<br /><br />CH375芯片内部具有7个物理端点。&nbsp;<br />端点0&nbsp;是默认端点,支持上传和下传,上传和下传缓冲区各是8B;端点1包括上传端点和下传端点,上传和下传缓冲区各是8B,上传端点的端点号是81H,下传端点的端点号是01H;端点2包括上传端点和下传端点,上传和下传缓冲区各是64B,上传端点的端点号是82H,下传端点的端点号是02H。&nbsp;<br /><br />主机端点包括输出端点和输入端点,输出和输入缓冲区各是64B,主机端点与端点2合用同一组缓冲区,主机端点的输出缓冲区就是端点2的上传缓冲区,主机端点的输入缓冲区就是端点2的下传缓冲区。&nbsp;<br /><br />其中,CH375的端点0、端点1、端点2只用于USB设备方式,在USB主机方式下只需要用到主机端点。&nbsp;<br />软件接口&nbsp;<br /><br />对于USB存储设备的应用,CH375直接提供了数据块的读写接口,以512b的物理扇区为基本读写单位,从而将USB存储设备简化为一种外部数据存储器,单片机可以自由读写USB存储设备中的数据,也可以自由定义其数据结构。<br />CH375以C语言子程序库提供了USB存储设备的文件级接口,这些应用层接口API包含了常用的文件级操作,可以移植并嵌入到各种常用的单片机程序中。&nbsp;<br />CH375的U盘文件级子程序库具有以下特性:支持常用的FAT12、FAT16&nbsp;和FAT32&nbsp;文件系统,磁盘容量可达100GB以上,支持多级子目录,支持8.3格式的大写字母文件名,支持文件打开、新建、删除、读写以及搜索等。&nbsp;<br /><br />CH375的文件级接口API子程序需要大约600b的随机存储器RAM&nbsp;作为缓冲区。所有API在调用后都有操作状态返回,但不一定有应答数据。有关API参数的说明请参考CH375数据手册。&nbsp;<br /><br />CH375在单片机读写U盘中的电路原理图&nbsp;<br />图2&nbsp;给出了MCS-51单片机读写U盘的电路原理图,如果CH375芯片的TXD引脚悬空或者没有通过下接电阻接地,那么CH375工作于串口方式。在串口方式下,CH375只需要与单片机/DSP/MCU连接3个信号线,TXD引脚、RXD引脚以及INT#引脚,其他引脚都可以悬空。除了连接线较少之外,其他外围电路与并口方式基本相同。由于INT#引脚和TXD&nbsp;引脚在CH375复位期间只能提供微弱的高电平输出电流,在进行较远距离的连接时,为了避免INT#或者TXD在CH375复位期间受到干扰而导致单片机误操作,可以在INT#引脚或者TXD引脚上加阻值为1~5kΩ的上拉电阻,以维持较稳定的高电平。在CH375芯片复位完成后,INT#引脚和TXD引脚将能够提供5mA的高电平输出电流或者5mA的低电平吸入电流。<br /><br /><br />单片机读写U盘的接口<br /><br /><br />由于CH375内置了处理Mass-Storage海量存储设备的专用通信协议的固件,所以嵌入式系统的单片机可以通过CH375将U盘(USB闪存盘、USB外置硬盘)作为可移动的大容量存储器。数据读写只需要几条指令,而不需要详细了解USB通信协议。<br /><br /><br />如果嵌入式系统需要将USB存储设备组织为文件系统,那么可以直接调用CH375文件级子程序库提供的接口API,由子程序库处理文件系统。<br /><br />CH375主机USB-HOST的电路设计注意事项<br /><br />某些USB设备带电插入时常出现如下问题。<br /><br /><br />●&nbsp;CH375复位或者单片机复位(尤其是采用uP&nbsp;监控电路的单片机系统)。<br />●&nbsp;CH375或者单片机突然工作不正常,失去控制。<br />●&nbsp;CH375芯片的工作电流突然增大并且持续如此,时间长了芯片发热烫手。<br />出现上述问题时可参考如下解决方法。<br />●&nbsp;给USB插座单独供电,这样,即使USB设备刚插上时存在电容充电过程,也不会影响单片机和CH375。变通方法是,将5V主电源分别通过两个独立的限流电感后(或者在PCB中电源线分开走),一组提供给CH375和单片机等,另一组提供给USB插座。<br />●&nbsp;在USB&nbsp;插座前串接限流电阻或者电感,并在USB插座电源上并联储能用的电解电容。如果用电感也可以限制电流突变,防止电源电压突降,但是用电感在USB设备拔出后,容易在USB插座中产生过冲高压,所以必须接储能电容。(注意,在第一版CH375评估板的原理图中已经标出USB插座的限流电阻R1为1Ω,建议将其换为阻值5Ω的电阻或者保险电阻)<br />●&nbsp;其他临时的解决方法(不推荐):①在USB设备与USB插座之间加入USB延长线。②在主电源上并联较大的储能电容,在U盘刚插入时提供足够的瞬时电能,减少对电源电压的影响。<br />●&nbsp;参考目前计算机端的解决方法:USB端口的电源供给是通过保险电阻或者限流电感提供的,这些能够限制瞬时电流。对于计算机前面板的USB端口,由于本身通过一段较长的连接导线,自然减弱了对主电源的影响,而且计算机的5V电源功率很大,连续供电电流都在20A以上,所以不易受影响。<br />51+ch375读写U盘超精简原程序(啊雨)<br />/*&nbsp;这个程序用180行C代码就能够读取FAT16文件系统U盘的根目录,可以看到根目录下的文件<br />名,并可显示<br />首文件内容,不过,该程序很不严谨,也没有任何错误处理,对U盘兼容性较差,只是用于简单试<br />验,作为参考.<br />这个程序可以支持WINDOWS按FAT16格式化的U盘,因为程序精简,所以只兼容超过50%以上的U<br />盘品牌,如果换<br />成CH375A芯片则兼容性可提高到85%,当然,如果使用WCH公司的子程序库或者正式版本的C源<br />程序兼容性更好。<br />下<br />欢测试以下U盘通过:郎科/超稳经典64M/超稳迷你128M/U160-64M/超稳普及128M,爱国者/迷<br />你王16M/邮箱型,<br />黑匣子/64M,微闪/64M,飙王/32M/64M/128M,晶彩/C200-64M,新科/256M,昂达/128M...,欢迎<br />提供测试结果<br />未通过U盘:爱国者/智慧棒128M,清华普天/USB2.0-128M,当然,使用WCH的子程序库或CH375A<br />都可以测试通过&nbsp;*/<br /><br />#include&nbsp;&ltstdio.h&gt<br />#include&nbsp;&quot;CH375INC.H&quot;<br />#include&nbsp;&ltreg51.h&gt&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;以下定义适用于MCS-51单片机,其它单片机参照修改&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;UINT8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char<br />#define&nbsp;&nbsp;UINT16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;short<br />#define&nbsp;&nbsp;UINT32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;long<br />#define&nbsp;&nbsp;UINT8X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;xdata<br />#define&nbsp;&nbsp;UINT8VX&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;volatile&nbsp;xdata<br />UINT8VX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CH375_CMD_PORT&nbsp;_at_&nbsp;0xBDF1;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;CH375命令端口的I/O地址&nbsp;*/<br />UINT8VX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CH375_DAT_PORT&nbsp;_at_&nbsp;0xBCF0;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;CH375数据端口的I/O地址&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CH375_INT_WIRE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;P3.2,&nbsp;连接CH375的INT#引脚,用于查询中<br />断状态&nbsp;*/<br />UINT8X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DISK_BUFFER[512*32]&nbsp;_at_&nbsp;0x0000;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;外部RAM数据缓冲区的起始地址&nbsp;*/<br /><br />UINT32&nbsp;&nbsp;DiskStart;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;逻辑盘的起始绝对扇区号LBA&nbsp;*/<br />UINT8&nbsp;&nbsp;&nbsp;SecPerClus;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;逻辑盘的每簇扇区数&nbsp;*/<br />UINT8&nbsp;&nbsp;&nbsp;RsvdSecCnt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;逻辑盘的保留扇区数&nbsp;*/<br />UINT16&nbsp;&nbsp;FATSz16;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;FAT16逻辑盘的FAT表占用的扇区数&nbsp;*/<br /><br />/*&nbsp;**********&nbsp;硬件USB接口层,无论如何这层省不掉,单片机总要与CH375接口吧&nbsp;*/<br /><br />void&nbsp;&nbsp;mDelaymS(&nbsp;UINT8&nbsp;delay&nbsp;)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;UINT8&nbsp;&nbsp;i,&nbsp;j,&nbsp;c;<br />&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;delay;&nbsp;i&nbsp;!=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;--&nbsp;)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(&nbsp;j&nbsp;=&nbsp;200;&nbsp;j&nbsp;!=&nbsp;0;&nbsp;j&nbsp;--&nbsp;)&nbsp;c&nbsp;+=&nbsp;3;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(&nbsp;j&nbsp;=&nbsp;200;&nbsp;j&nbsp;!=&nbsp;0;&nbsp;j&nbsp;--&nbsp;)&nbsp;c&nbsp;+=&nbsp;3;<br />&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br />void&nbsp;CH375_WR_CMD_PORT(&nbsp;UINT8&nbsp;cmd&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;向CH375的命令端口写入命令&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;CH375_CMD_PORT=cmd;<br />&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(&nbsp;cmd&nbsp;=&nbsp;2;&nbsp;cmd&nbsp;!=&nbsp;0;&nbsp;cmd&nbsp;--&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;发出命令码前后应该各延时2uS&nbsp;*/<br />}<br />void&nbsp;CH375_WR_DAT_PORT(&nbsp;UINT8&nbsp;dat&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;向CH375的数据端口写入数据&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;CH375_DAT_PORT=dat;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时&nbsp;*/<br />}<br />UINT8&nbsp;CH375_RD_DAT_PORT(&nbsp;void&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;从CH375的数据端口读出数据&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;return(&nbsp;CH375_DAT_PORT&nbsp;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时&nbsp;*/<br />}<br />UINT8&nbsp;mWaitInterrupt(&nbsp;void&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;等待CH375中断并获取状态,返回操作状态&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;while(&nbsp;CH375_INT_WIRE&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;查询等待CH375操作完成中断(INT#低电平)&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;CH375_WR_CMD_PORT(&nbsp;CMD_GET_STATUS&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;产生操作完成中断,获取中断状态&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;return(&nbsp;CH375_RD_DAT_PORT(&nbsp;)&nbsp;);<br />}<br /><br />/*&nbsp;**********&nbsp;BulkOnly传输协议层,被CH375内置了,无需编写单片机程序&nbsp;*/<br /><br />/*&nbsp;**********&nbsp;RBC/SCSI命令层,虽然被CH375内置了,但是要写程序发出命令及收发数据&nbsp;&nbsp;<br />*/<br /><br />UINT8&nbsp;&nbsp;mInitDisk(&nbsp;void&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;初始化磁盘&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;UINT8&nbsp;Status;<br />&nbsp;&nbsp;CH375_WR_CMD_PORT(&nbsp;CMD_GET_STATUS&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;产生操作完成中断,&nbsp;获取中断状态&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;=&nbsp;CH375_RD_DAT_PORT(&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;Status&nbsp;==&nbsp;USB_INT_DISCONNECT&nbsp;)&nbsp;return(&nbsp;Status&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;USB设备断开&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;CH375_WR_CMD_PORT(&nbsp;CMD_DISK_INIT&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;初始化USB存储器&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;=&nbsp;mWaitInterrupt(&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;等待中断并获取状态&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;Status&nbsp;!=&nbsp;USB_INT_SUCCESS&nbsp;)&nbsp;return(&nbsp;Status&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;出现错误&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;CH375_WR_CMD_PORT(&nbsp;CMD_DISK_SIZE&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;获取USB存储器的容量&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;=&nbsp;mWaitInterrupt(&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;等待中断并获取状态&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;Status&nbsp;!=&nbsp;USB_INT_SUCCESS&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;出错重试&nbsp;*/<br />/*&nbsp;对于CH375A芯片,建议在此执行一次CMD_DISK_R_SENSE命令&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mDelaymS(&nbsp;250&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CH375_WR_CMD_PORT(&nbsp;CMD_DISK_SIZE&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;获取USB存储器的容量&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;=&nbsp;mWaitInterrupt(&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;等待中断并获取状态&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;Status&nbsp;!=&nbsp;USB_INT_SUCCESS&nbsp;)&nbsp;return(&nbsp;Status&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;出现错误&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;return(&nbsp;0&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;U盘已经成功初始化&nbsp;*/<br />}<br /><br />UINT8&nbsp;&nbsp;mReadSector(&nbsp;UINT32&nbsp;iLbaStart,&nbsp;UINT8&nbsp;iSectorCount,&nbsp;UINT8X&nbsp;*oDataBuffer&nbsp;)&nbsp;<br />{<br />&nbsp;&nbsp;UINT16&nbsp;&nbsp;mBlockCount;<br />&nbsp;&nbsp;UINT8&nbsp;&nbsp;c;<br />&nbsp;&nbsp;CH375_WR_CMD_PORT(&nbsp;CMD_DISK_READ&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;从USB存储器读数据块&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;CH375_WR_DAT_PORT(&nbsp;(UINT8)iLbaStart&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;LBA的最低8位&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;CH375_WR_DAT_PORT(&nbsp;(UINT8)(&nbsp;iLbaStart&nbsp;&gt&gt&nbsp;8&nbsp;)&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;CH375_WR_DAT_PORT(&nbsp;(UINT8)(&nbsp;iLbaStart&nbsp;&gt&gt&nbsp;16&nbsp;)&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;CH375_WR_DAT_PORT(&nbsp;(UINT8)(&nbsp;iLbaStart&nbsp;&gt&gt&nbsp;24&nbsp;)&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;LBA的最高8位&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;CH375_WR_DAT_PORT(&nbsp;iSectorCount&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;扇区数&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(&nbsp;mBlockCount&nbsp;=&nbsp;iSectorCount&nbsp;*&nbsp;8;&nbsp;mBlockCount&nbsp;!=&nbsp;0;&nbsp;mBlockCount&nbsp;--&nbsp;)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;mWaitInterrupt(&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;等待中断并获取状态&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;c&nbsp;==&nbsp;USB_INT_DISK_READ&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;等待中断并获取状态,请求数据读出&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CH375_WR_CMD_PORT(&nbsp;CMD_RD_USB_DATA&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;从CH375缓冲区读取数据块&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;CH375_RD_DAT_PORT(&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;后续数据的长度&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(&nbsp;c&nbsp;--&nbsp;)&nbsp;*oDataBuffer++&nbsp;=&nbsp;CH375_RD_DAT_PORT(&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CH375_WR_CMD_PORT(&nbsp;CMD_DISK_RD_GO&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;继续执行USB存储器的读操作&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;break;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;返回错误状态&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;mBlockCount&nbsp;==&nbsp;0&nbsp;)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;mWaitInterrupt(&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;等待中断并获取状态&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;c==&nbsp;USB_INT_SUCCESS&nbsp;)&nbsp;return(&nbsp;0&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;操作成功&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;return(&nbsp;c&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;操作失败&nbsp;*/<br />}<br /><br />/*&nbsp;**********&nbsp;FAT文件系统层,这层程序量实际较大,不过,该程序仅演示极简单的功能,所<br />以精简&nbsp;*/<br /><br />UINT16&nbsp;&nbsp;mGetPointWord(&nbsp;UINT8X&nbsp;*iAddr&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;获取字数据,因为MCS51是大端格式&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;return(&nbsp;iAddr[0]&nbsp;|&nbsp;(UINT16)iAddr[1]&nbsp;&lt&lt&nbsp;8&nbsp;);<br />}<br /><br />UINT8&nbsp;&nbsp;mIdenDisk(&nbsp;void&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;识别分析当前逻辑盘&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;UINT8&nbsp;&nbsp;Status;<br />&nbsp;&nbsp;DiskStart&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;以下是非常简单的FAT文件系统的分析,正式应用绝对不应该如此简<br />单&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;=&nbsp;mReadSector(&nbsp;0,&nbsp;1,&nbsp;DISK_BUFFER&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;读取逻辑盘引导信息&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;Status&nbsp;!=&nbsp;0&nbsp;)&nbsp;return(&nbsp;Status&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;DISK_BUFFER[0]&nbsp;!=&nbsp;0xEB&nbsp;&&&nbsp;DISK_BUFFER[0]&nbsp;!=&nbsp;0xE9&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;不是逻辑引导扇<br />区&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DiskStart&nbsp;=&nbsp;DISK_BUFFER[0x1C6]&nbsp;|&nbsp;(UINT16)DISK_BUFFER[0x1C7]&nbsp;&lt&lt&nbsp;8<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;(UINT32)DISK_BUFFER[0x1C8]&nbsp;&lt&lt&nbsp;16&nbsp;|&nbsp;(UINT32)DISK_BUFFER[0x1C9]&nbsp;&lt&lt&nbsp;24;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;=&nbsp;mReadSector(&nbsp;DiskStart,&nbsp;1,&nbsp;DISK_BUFFER&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;Status&nbsp;!=&nbsp;0&nbsp;)&nbsp;return(&nbsp;Status&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;SecPerClus&nbsp;=&nbsp;DISK_BUFFER[0x0D];&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;每簇扇区数&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;RsvdSecCnt&nbsp;=&nbsp;DISK_BUFFER[0x0E];&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;逻辑盘的保留扇区数&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;FATSz16&nbsp;=&nbsp;mGetPointWord(&nbsp;&DISK_BUFFER[0x16]&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;FAT表占用扇区数&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;return(&nbsp;0&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;成功&nbsp;*/<br />}<br /><br />UINT16&nbsp;&nbsp;mLinkCluster(&nbsp;UINT16&nbsp;iCluster&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;获得指定簇号的链接簇&nbsp;*/<br />/*&nbsp;输入:&nbsp;iCluster&nbsp;当前簇号,&nbsp;返回:&nbsp;原链接簇号,&nbsp;如果为0则说明错误&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;UINT8&nbsp;&nbsp;Status;<br />&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;=&nbsp;mReadSector(&nbsp;DiskStart&nbsp;+&nbsp;RsvdSecCnt&nbsp;+&nbsp;iCluster&nbsp;/&nbsp;256,&nbsp;1,&nbsp;<br />DISK_BUFFER&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;Status&nbsp;!=&nbsp;0&nbsp;)&nbsp;return(&nbsp;0&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;错误&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;return(&nbsp;mGetPointWord(&nbsp;&DISK_BUFFER[&nbsp;(&nbsp;iCluster&nbsp;+&nbsp;iCluster&nbsp;)&nbsp;&&nbsp;0x01FF&nbsp;]&nbsp;)&nbsp;);<br />}<br /><br />UINT32&nbsp;&nbsp;mClusterToLba(&nbsp;UINT16&nbsp;iCluster&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;将簇号转换为绝对LBA扇区地址&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;return(&nbsp;DiskStart&nbsp;+&nbsp;RsvdSecCnt&nbsp;+&nbsp;FATSz16&nbsp;*&nbsp;2&nbsp;+&nbsp;32&nbsp;+&nbsp;(&nbsp;iCluster&nbsp;-&nbsp;2&nbsp;)&nbsp;*&nbsp;<br />SecPerClus&nbsp;);<br />}<br /><br />void&nbsp;&nbsp;mInitSTDIO(&nbsp;void&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;仅用于调试用途及显示内容到PC机,与该程序功能完全无<br />关&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;SCON&nbsp;=&nbsp;0x50;&nbsp;PCON&nbsp;=&nbsp;0x80;&nbsp;TMOD&nbsp;=&nbsp;0x20;&nbsp;TH1&nbsp;=&nbsp;0xf3;&nbsp;TR1=1;&nbsp;TI=1;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;24MHz,&nbsp;<br />9600bps&nbsp;*/<br />}<br />void&nbsp;&nbsp;mStopIfError(&nbsp;UINT8&nbsp;iErrCode&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;如果错误则停止运行并显示错误状态&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;iErrCode&nbsp;==&nbsp;0&nbsp;)&nbsp;return;<br />&nbsp;&nbsp;printf(&nbsp;&quot;Error&nbsp;status,&nbsp;%02X\n&quot;,&nbsp;(UINT16)iErrCode&nbsp;);<br />}<br /><br />main(&nbsp;)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;UINT8&nbsp;&nbsp;Status;<br />&nbsp;&nbsp;UINT8X&nbsp;&nbsp;*CurrentDir;<br />&nbsp;&nbsp;UINT16&nbsp;&nbsp;Cluster;<br />&nbsp;&nbsp;mDelaymS(&nbsp;200&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;延时200毫秒&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;mInitSTDIO(&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;CH375_WR_CMD_PORT(&nbsp;CMD_SET_USB_MODE&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;初始化CH375,设置USB工作模式&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;CH375_WR_DAT_PORT(&nbsp;6&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;模式代码,自动检测USB设备连接&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(&nbsp;1&nbsp;)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf(&nbsp;&quot;Insert&nbsp;USB&nbsp;disk\n&quot;&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(&nbsp;mWaitInterrupt(&nbsp;)&nbsp;!=&nbsp;USB_INT_CONNECT&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;等待U盘连接&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mDelaymS(&nbsp;250&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;延时等待U盘进入正常工作状态&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;=&nbsp;mInitDisk(&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;初始化U盘,实际是识别U盘的类型,必须进行此步骤&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mStopIfError(&nbsp;Status&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;=&nbsp;mIdenDisk(&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;识别分析U盘文件系统,必要操作&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mStopIfError(&nbsp;Status&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;=&nbsp;mReadSector(&nbsp;DiskStart&nbsp;+&nbsp;RsvdSecCnt&nbsp;+&nbsp;FATSz16&nbsp;*&nbsp;2,&nbsp;32,&nbsp;<br />DISK_BUFFER&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mStopIfError(&nbsp;Status&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;读取FAT16逻辑盘的根目录,通常根目录占用32个扇区&nbsp;<br />*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(&nbsp;CurrentDir&nbsp;=&nbsp;DISK_BUFFER;&nbsp;CurrentDir[0]&nbsp;!=&nbsp;0;&nbsp;CurrentDir&nbsp;+=&nbsp;32&nbsp;)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;(&nbsp;CurrentDir[0x0B]&nbsp;&&nbsp;0x08&nbsp;)&nbsp;==&nbsp;0&nbsp;&&&nbsp;CurrentDir[0]&nbsp;!=&nbsp;0xE5&nbsp;)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CurrentDir[0x0B]&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;为了便于显示,设置文件名或者目录名的结束标志&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf(&nbsp;&quot;Name:&nbsp;%s\n&quot;,&nbsp;CurrentDir&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;通过串口输出显示&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;以上显示根目录下的所有文件名,以下打开第一个文件,如果是C文件的话&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;(DISK_BUFFER[0x0B]&0x08)==0&nbsp;&&&nbsp;DISK_BUFFER[0]!=0xE5&nbsp;&&&nbsp;DISK_BUFFER[8]<br />=='C'&nbsp;)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cluster&nbsp;=&nbsp;mGetPointWord(&nbsp;&DISK_BUFFER[0x1A]&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;文件的首簇&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(&nbsp;Cluster&nbsp;&lt&nbsp;0xFFF8&nbsp;)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;文件簇未结束&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;Cluster&nbsp;==&nbsp;0&nbsp;)&nbsp;mStopIfError(&nbsp;0x8F&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;对于首簇,可能是0长度文件&nbsp;<br />*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;=&nbsp;mReadSector(&nbsp;mClusterToLba(&nbsp;Cluster&nbsp;),&nbsp;SecPerClus,&nbsp;<br />DISK_BUFFER&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mStopIfError(&nbsp;Status&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;读取首簇到缓冲区&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DISK_BUFFER[30]&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;printf(&nbsp;&quot;Data:&nbsp;%s\n&quot;,&nbsp;DISK_BUFFER&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;显示首行&nbsp;<br />*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cluster&nbsp;=&nbsp;mLinkCluster(&nbsp;Cluster&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;获取链接簇,返回0说明错误&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(&nbsp;mWaitInterrupt(&nbsp;)&nbsp;!=&nbsp;USB_INT_DISCONNECT&nbsp;);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;等待U盘拔出&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mDelaymS(&nbsp;250&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />
flashmouse 发表于 2008-1-2 15:45 | 显示全部楼层
正在使用
正在使用,在&nbsp;VC6.0&nbsp;方面碰到困难,好郁闷~<br /><br />按照WCH提供的CH372DBG源程序,仿写了一个,<br /><br />总是弄不好,就&nbsp;CH375SetDeviceNotify(0,NULL,CH375NOTIFYROUTINE);<br /><br />这个语句好像总是不起作用的,没有进行相应的动作。<br /><br />急求高手帮忙,望高手帮我看一下程序~<br /><br />感激不尽!!!<br /><br />flash-mouse@163.com
