一开始入门有点用处,时间长了发现就是**肋
2392|5
 楼主| iC921 发表于 2008-2-16 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, TI, ge, TE, ST
好象对我们入门还是不错的。还有不少和好句。<br /><br />--------------样例------------------------<br /><br />  1.背口诀记单词<br /><br />  太阳刚set(落下)<br /><br />  有一个pet(宠物)<br /><br />  和别人bet(打赌)*<br /><br />  开一架jet(喷气机)<br /><br />  飞去撞net(网)<br /><br />  弄一身wet(湿的)<br /><br />  什么也没get(得到)<br /><br />  2.识音标,记单词<br /><br />  set&nbsp;vt.(set;&nbsp;set;&nbsp;setting&nbsp;)放,置,安排,使(某人)做某事,点燃,颁布,估计set&nbsp;a&nbsp;rule(制定规则);vi.日,月等落,下沉,从事,合身;adj.老一套的;n.日落,一套装置;[习语]&nbsp;get&nbsp;set(预备开始),set&nbsp;aside(把...另外存起来)。<br /><br />  pet&nbsp;n.宠物,宠儿;adj.宠爱的,最喜欢的a&nbsp;pet&nbsp;topic(热门话题),亲昵的a&nbsp;pet&nbsp;name(昵称);vt.(petted;petting)宠爱;vi.拥抱,接吻。<br /><br />  bet&nbsp;vt.(bet,&nbsp;betted;&nbsp;betting)用...打赌;与...打赌make&nbsp;a&nbsp;bet&nbsp;with&nbsp;sb.(与某人打赌),敢断定;vi.打赌;n.打赌He&nbsp;wins&nbsp;the&nbsp;bet(他赌赢了),赌注,赌金,被打赌的对象,有希望获胜的竞争者;[习语]&nbsp;You&nbsp;bet!(当然!真的!的确!)。<br /><br />  jet&nbsp;n.喷气式飞机,喷气式发动机,要点,要旨;vt.(jetted;jetting)喷射,vt.喷射出;adj.喷气式(发动机)推进的,飞快的;&nbsp;adj.黑色的,乌黑发亮的;[习语]&nbsp;at&nbsp;a&nbsp;single&nbsp;jet(略加思索就能领会,一想就通),at&nbsp;the&nbsp;first&nbsp;jet(出于一时的冲动或高兴)。<br /><br />  net&nbsp;adj.净的,纯的a&nbsp;net&nbsp;interest(纯利),net&nbsp;weight净重;&nbsp;n网状物,捕捉网,要点,要旨;&nbsp;vt.(netted;&nbsp;netting)净赚得。<br /><br />  wet&nbsp;adj.(wetter;&nbsp;wettest)潮的,多雨的What&nbsp;a&nbsp;wet&nbsp;day!(这多雨的天气!),搞错了的Don't&nbsp;be&nbsp;so&nbsp;wet!&nbsp;(你别傻了!),伤感的;&nbsp;vt.(wetted,&nbsp;wet;&nbsp;wetting)把...弄湿,把...尿湿;&nbsp;vi.变湿,尿湿;[习语]all&nbsp;wet(大错特错,毫无价值,胡说)。<br /><br />  get&nbsp;vt.(got;&nbsp;got/gotten;&nbsp;getting)获得、赢得,弄来,明白I've&nbsp;got&nbsp;it(我明白了),把...难倒,必须[have&nbsp;got&nbsp;+不定式]&nbsp;I've&nbsp;got&nbsp;to&nbsp;go(我该走了);vi.变得get&nbsp;angry(生气),成为It's&nbsp;getting&nbsp;cold(天气变冷);[习语]&nbsp;Don't&nbsp;get&nbsp;me&nbsp;wrong(不要误会我的意思),Get&nbsp;out&nbsp;with&nbsp;you!(滚开!去你的!)。<br /><br />  3.邻里邻外<br /><br />  set---在set前加sun变为:sunset&nbsp;n.日落,晚年<br /><br />  pet---在pet前加car变为:carpet&nbsp;n.地毯,毛毯<br /><br />  bet---在bet里加n变为:bent&nbsp;n.倾向,爱好adj.弯的<br /><br />  net---在net后加work变为:network&nbsp;n.网,网络<br /><br />  wet---近义词:damp&nbsp;n.潮湿,湿气,湿度<br /><br />  反义词:dry&nbsp;adj.干的;干燥的<br /><br />  get---把get里的e换为u变为:gut&nbsp;n.肠,内脏<br /><br />  4.佳句背诵<br /><br />  Set&nbsp;a&nbsp;thief&nbsp;to&nbsp;catch&nbsp;a&nbsp;thief.<br /><br />  以贼捉贼;以毒攻毒。<br /><br />  Set&nbsp;a&nbsp;stout&nbsp;heart&nbsp;to&nbsp;a&nbsp;steep&nbsp;hillside.<br /><br />  攀登陡峭山峰需坚强意志。<br /><br />  Don't&nbsp;sweat&nbsp;the&nbsp;petty&nbsp;things&nbsp;and&nbsp;don't&nbsp;pet&nbsp;the&nbsp;sweaty&nbsp;things.<br /><br />  不要对琐碎事情浪费时间,也不要过于看中花精力的事。<br /><br />  In&nbsp;a&nbsp;bet&nbsp;there&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;fool&nbsp;and&nbsp;a&nbsp;thief.<br /><br />  打赌都包含着欺骗和愚蠢。<br /><br />  The&nbsp;best&nbsp;bet&nbsp;is&nbsp;to&nbsp;bet&nbsp;on&nbsp;yourself.<br /><br />  最好的赌就是和自己打赌。<br /><br />  Don't&nbsp;go&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;fishpond&nbsp;without&nbsp;a&nbsp;net.&nbsp;<br /><br />  不带鱼网,别去鱼塘。<br /><br />  The&nbsp;cat&nbsp;loves&nbsp;fish,&nbsp;but&nbsp;hates&nbsp;wet&nbsp;feet.<br /><br />  想吃鱼就别怕弄湿脚。<br /><br />  Get&nbsp;two&nbsp;birds&nbsp;with&nbsp;one&nbsp;stone.<br /><br />  一石击二鸟。<br /><br />  You&nbsp;must&nbsp;act&nbsp;instead&nbsp;of&nbsp;waiting&nbsp;to&nbsp;get&nbsp;things&nbsp;done.<br /><br />  自己的事自己做,等待别人无指望。<br /><br />  One&nbsp;cannot&nbsp;get&nbsp;through&nbsp;life&nbsp;without&nbsp;pain.<br /><br />  生活离不开劳苦。<br /><br /><br />
 楼主| iC921 发表于 2008-2-16 14:44 | 显示全部楼层
再来几个
黑手D教父之死<br /><br />床上正&nbsp;lie&nbsp;(躺着)&nbsp;<br />口里吃&nbsp;pie&nbsp;(馅饼)&nbsp;<br />被勒紧&nbsp;tie&nbsp;(领带)&nbsp;<br />因窒息&nbsp;die&nbsp;(死亡)&nbsp;<br /><br /><br />拉登整容后<br /><br />此人确实很tough&nbsp;(厉害)&nbsp;<br />整容后摸脸&nbsp;rough&nbsp;(粗糙的)<br />高兴得仰天&nbsp;laugh&nbsp;(笑)&nbsp;<br />等笑到了&nbsp;enough&nbsp;(足够的)&nbsp;<br />弯腰又假装cough&nbsp;(咳嗽)&nbsp;<br /><br /><br />林黛玉照相<br /><br /><br />写完一篇prose(散文)&nbsp;<br />喝完中药dose(一剂)&nbsp;<br />黛玉床边pose(摆姿态)&nbsp;<br />宝玉过来propose(建议)&nbsp;<br />建议拿朵rose(玫瑰)&nbsp;<br />紧紧靠着nose(鼻子)&nbsp;<br />遭到黛玉oppose(反对)&nbsp;<br />说不怀好purpose(目的)&nbsp;<br /><br /><br />假如比尔·盖茨破产&nbsp;<br /><br />重新开始journey&nbsp;(旅程)&nbsp;<br />孤独时拥抱&nbsp;chimney(烟囱)&nbsp;<br />现在没有&nbsp;money(钱)&nbsp;<br />也就没有&nbsp;honey(蜜糖,宝贝儿)&nbsp;<br /><br /><br />花和尚鲁智深&nbsp;<br /><br />一颗脑袋是bald(秃的)&nbsp;<br />一身花绣是emerald(翠绿色的)&nbsp;<br />一张嘴话是ribald(粗鄙的)&nbsp;<br />一喝舌头被scald(烫伤)&nbsp;<br />一出战把胜利herald(预示)<br />
myic200610 发表于 2008-2-18 11:58 | 显示全部楼层
RE
learning!
hq_y 发表于 2008-3-31 06:41 | 显示全部楼层
平常人 发表于 2008-3-31 21:31 | 显示全部楼层
学英语光背单词不够,要有语境,要把单词放到句子里面才
一个好的方法是尝试用自己会的词汇和句型描述自己不会的词汇(事物)。其实我们学中文时也是如此,当你看到一个不会的词或字时,你要查字典,字典里都是用其他浅显的中文词和字来解释你所查的词或字。学英语,不妨也用这种办法,这样不断地积累,你的英语水平自然就提高了。
 楼主| iC921 发表于 2008-4-1 20:32 | 显示全部楼层
单单就单词而言,意义不算太大
但我觉得从另一方面看,倒是觉得它是不错的阅读资料。
