[其它应用] 电压不匹配
606|12
 楼主| lium 发表于 2016-1-14 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动LCD电压不匹配会出现什么结果呢
guoyt 发表于 2016-1-14 19:43 | 显示全部楼层
让其全灭,出现过背影阴影
hanwe 发表于 2016-1-14 19:46 | 显示全部楼层
是黑白的吗?
yufe 发表于 2016-1-14 19:48 | 显示全部楼层
黑白的,就需要调节玻璃电压了
llia 发表于 2016-1-14 19:49 | 显示全部楼层
哦,查下LCD的驱动电压,然后相应的调节玻璃电压
zhanglli 发表于 2016-1-14 19:52 | 显示全部楼层
串接一个电位器,调节对比度。
wangpe 发表于 2016-1-14 19:54 | 显示全部楼层
可以调节电阻,鬼影改大电阻,不亮改小电阻。
langgq 发表于 2016-1-14 19:57 | 显示全部楼层
一般会出现黑的不黑,白的不白的结果。
 楼主| lium 发表于 2016-1-14 20:06 | 显示全部楼层
哦,这么回事啊
langgq 发表于 2016-1-14 20:08 | 显示全部楼层
出现鬼影,黑不黑,白不白
zhuww 发表于 2016-1-14 20:11 | 显示全部楼层
是指的 5V的单片机 用3.3V的LCD吗? 上次我们 也是这样 在中间加了一个1K电阻 结果 工作了一周,LCD坏了。。。吓
zhanglli 发表于 2016-1-14 20:13 | 显示全部楼层
加电阻没有用的,因为LCD没有电流流过SEG/COM
 楼主| lium 发表于 2016-1-14 20:15 | 显示全部楼层
嗯,了解了,结贴了
