[技术求助] 这句话矛盾了
707|7
 楼主| jiahy 发表于 2016-1-14 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812 的片内存储器共128K  分高64K 和底64K   分别映射到24X和240X的程序空间和数据空间  但2812还有128K 的FLASH 和2812 的片内存储器共128K这句话矛盾了
zhenykun 发表于 2016-1-14 22:46 | 显示全部楼层
不懂。。。帮顶吧
dengdc 发表于 2016-1-14 22:48 | 显示全部楼层
没头绪
yszong 发表于 2016-1-14 22:51 | 显示全部楼层
2812 的 128K 的 FLASH 是在高内存空间的.
 楼主| jiahy 发表于 2016-1-14 22:53 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,结贴了哈
xyz549040622 发表于 2016-1-14 23:29 | 显示全部楼层
关于内存的分配,官方都会给一张图的,看图就好了。
airwill 发表于 2016-1-18 18:44 | 显示全部楼层
是的, 有个内存映像图, 讲解这个.
记住 2812 是哈佛架构,  ROM 和 RAM 可以分配相同的地址
