防爆正压分析小屋你没见过的最专业的介绍
1101|0
 楼主| xigua123 发表于 2016-1-15 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆正压小屋
一、概述
    分析小屋是八十年代中期国际上开始流行的一项新技术。它集工业在线仪表的组合、成套、安装应用于一体,并首先在炼油、化工企业中得到广泛应用。现场分析室的规范化、专业化设计使表的现场安装、维护更加方便,并为仪表提供了良好的操作和运行环境,在工艺装置中得到了越来越多的应用。我公司生产的系列分析小屋采用强制通风正压防爆的方法,防止因内部释放可燃性气体以及外部爆炸性环境而引起的爆炸危险。分析小屋采用型钢结构,内外墙均为钢板,中间为隔热层。分析小屋适用于石油、化工等行业Ⅱ类1区或2区场所的爆炸性环境。
二、系统的组成
    在线防爆分析室是可广泛适用于冶金、化工、纺织、炼油等行业,它是可用于I区、Ⅱ区等危险场所的一种防爆工业产品,现场只要提供电、气,在线仪表即可在危险场所安全、稳定、可靠的工作,同时,在分析室内执行操作的工作人员也可得到安全保障。
该系统由以下五部分组成:
    A 分析室主体(双层结构,中间填有保温隔热防火材料)
    B 室内危险气体浓度监测系统
    C 声光报警联锁系统
    D 仪表电源系统
    E 公用电源系统
三、使用条件
    1 适用范围:
) 室内环境温度:5~+45
) 环境湿度:相对湿度不大于95%
) 海拔高度:不超过2000m
) 分析室内温度根据内装分析仪表器的要求,采取暖气或空调措施。
) 分析室引风管入口处应处于非危险区。
    2 安装使用条件:
1)环境温度: -20~40
2)电源: AC220±10% 50Hz
3)大气压力: 50 KPa-- 106 KPa
4)海拔高度: < 2000m
5)无强烈震动
四、结构及主要技术参数
    1 小屋结构形式:采用内外钢结构,将分析仪表、预处理、控制单元组装在分析室内,分析室现场就近安装。取样探头在室外减压站前安装。分析室主体采用内外钢质结构,内外均为冷扎(或不锈钢)钢板,底座采用10号槽钢,四周龙骨方钢结构,内外板均喷塑处理,中间夹层厚70mm,其间填充有阻燃、保温、隔热材料。室内安装有防爆空调,可调节室内温度。电配系统为管线系统,配有防爆配电箱。照明系统采用防爆应急日光灯。分析室内还具有通风、换气、过滤装置。单开门结构,配有玻璃看窗和逃生门锁。采用特殊加工技术,均达到密封性、防腐、防尘、控制温度等功能。
    2 主要技术特点:
全封闭系统,为现场分析创造最安全环境。
整体防爆功能。
高质量的报警信号输出(DCS)
防尘、防水
防静电、防火花功能。
恒温、恒湿功能。
防振动功能。
隔离环境污染功能。
抗环境腐蚀功能、抗现场干扰。
整体接地,接地电阻<4Ω。
    3 主要技术参数:
A:防爆等级:ExdBT4~ExdCT6,制作等级根据用户要求而定。B:分析室内浓度超限(25%LEL)时声光报警
C:电源:220VAC±10%50Hz20A
D:防护等级:≥IP56E:内压力正常值:30 -100Pa
