如何正确的使用示波器(下)
5277|12
 楼主| 南方联合 发表于 2007-5-7 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确选用示波器&lt下&gt&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;6、考察评估触发能力<br /><br />  &nbsp;很多通用示波器用户习惯于采用边沿触发。在某些应用场合,如果示波器具有其它触发能力,你将会发现它对你的测量会很有帮助。先进的触发功能可以隔离出你所希望观测的事件。在数字应用领域,使示波器触发在多通道之间的特定模式对解决问题很有用处。此外,状态触发可以用来使模式触发与外时钟沿同步。毛刺触发在正或负毛刺发生的时刻或者一脉冲宽于或窄于设定的宽度。这些特征对故障查错尤其重要,触发在错误发生的时刻,观察前向事件(采用延时或水平位置旋钮)来确定问题产生的原因。如果需要更高级的逻辑触发功&nbsp;能,你仍然可以考虑采用逻辑分析仪。<br />电视信号触发可以触发在场以及你需要观测的特定行上。在某些示波器上,该特征是选项功能。<br /><br />7、评价毛刺捕捉能力<br /><br />三个重要因素影响示波器的毛刺捕捉能力:<br />  更新速率:数字示波器必须首先捕获数据然后进行处理,最后进行显示。示波器在一秒钟内可以完成这三个过程的次数称为更新速率。更新速率快的示波器捕捉偶发毛刺的机会比较高。采用多处理器结构的示波器比传统的单处理器结构示波器具有更快的更新速率,使它更适用于捕捉偶发事件。多处理器结构可以产生与模拟示波器相近的显示吞吐能力和响应速度。<br />  峰值检测能力:大多数数字示波器在低扫速时将丢掉采样点,从而降低了有效采样速率。由此引发了这样一个问题,在设定成快速时基时很容易观察到的窄脉冲在扫速低时消失了。然而对于峰值检测或毛刺检测这一特殊采样模式,在所有的扫描速度下均维持最大采样速率,把每一采样周期获得的最大和最小值记录下来。可以检测到的最小毛刺只与示波器的采样速率有关。<br />  毛刺触发:具有毛刺触发功能的示波器可使你隔离出难以发现的毛刺并且触发在毛刺发生时刻。这一功能可以帮助你发现电路运行过程中发生异常情况的原因。&nbsp;<br />  有关触发功能可参考第六个步骤<br /><br />8、确定你所需要的分析功能<br /><br />  利用自动测量以及示波器内置的分析能力,你可以即容易又省时地完成工作。数字示波器通常具有模拟示波器不可能拥有的顺序测量功能和分析选件。<br />  算术运算功能包括有加、减、乘、除、积分和微分。统计测量(最小、最大和平均)可以定量描述测量的不确定性,这在测量噪声特征以及定时容限时是很有价值的。有些数字示波器还可以提供FFT功能。具有—卜述所有先进功能的示波器可能在价格上要高一些,所以你自己应该决定花费额外的钱是否物有所值。你最好还是根据实际应用来选择拥有这些特征的示波器。<br /><br />9、评价存档能力<br /><br />  大多数数字示波器可以通过GPIB、RS-232或者并行口与PC,打印机或绘图仪相连接。但你应弄清楚可以提供哪一种接口,可与哪种类型打印机相匹配。从激光和喷墨打印机输出的效果比热打印输出的质量要高得多,这一点你应该心中有数。<br />  利用带有软盘驱动器或软件包的数字示波器,你可以方便地将波形的图像和波形数据传送至PC机。如果你想在一份报告中包含一幅捕捉到的屏幕图像或者想要把波形数据转换成表格,那么这些特征会节省时间,而且减少很多麻烦。<br /><br />10、试用你要选择的示波器<br /><br />  如果你已经完成上述九个步骤,并且将满足测量要求的示波器局限在几种型号之内。现在是你试用和面对面比较的时候了。将示波器短时间内租用几天,花点功夫做一下全面评价。<br />  在使用每一种示波器时都应考虑下面几种因素:<br />  易于使用:在你试用期间,评价一下每台示波器的易使用性。有专门设计且非常好用的手轮吗?利用手轮你可以对诸如垂直灵敏度,水平扫描速度,跟踪位置和触发电平等进行直接调整吗?从一个操作到另一操作你需要按几次按键吗?<br />  你可以集中精力于被测试电路的同时直观地操作示波器吗?<br />显示响应:无论你用示波器作维修还是大量采集数据,显示响应都是一关键因素,在你作评价时对这一点要特别注意,当你改变V/div,△Time/div及设定位置时,示波器响应快吗?在打开测量功能时作同样的试验,响应明显变慢了。<br />  在你已经考虑过上述所有这些问题并且评估过准备选用哪一种示波器之后,你已经可以明确选定哪一种示波器真正满足你的要求。如果你仍然犹豫不决,你可以与其它示波器用户进行磋商或与供应商的技术人员联系。&nbsp;&nbsp;<br />
tty1 发表于 2007-5-17 11:41 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2007-5-18 19:29 | 显示全部楼层
如何正确的使用?
是选择吧?
zwy65182899 发表于 2011-8-9 10:21 | 显示全部楼层
很适用的分享
baibingnmg2009 发表于 2011-9-17 07:40 | 显示全部楼层
ding yi xia
fushaoguang999 发表于 2012-9-1 18:39 | 显示全部楼层
:victory:
peternew83 发表于 2012-10-7 11:31 | 显示全部楼层
楼主辛苦
LG2012GG 发表于 2012-10-9 10:55 | 显示全部楼层
通俗易懂,好!
senanny 发表于 2012-10-9 10:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
xuxuhuen 发表于 2012-10-9 17:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
beanandpeach 发表于 2012-12-12 17:52 | 显示全部楼层
JYETech 发表于 2012-12-21 15:38 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
BruceLone 发表于 2013-8-21 21:18 | 显示全部楼层
