[电机应用] 中断程序里面只有一个return,不明白干嘛的??
2701|9
 楼主| handleMessage 发表于 2016-1-16 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断程序里面只有一个return
然后什么都没了????
qiangweii 发表于 2016-1-16 18:43 | 显示全部楼层
有一种是排除干扰引起的中断,楼主你看看是不是这个原因。。
xia00 发表于 2016-1-16 18:49 | 显示全部楼层
还有些程序里面有空函数,我也不知道干什么的,也是醉了...
litengg 发表于 2016-1-16 18:57 | 显示全部楼层
我也遇到一个空函数,不知道什么作用呢????
 楼主| handleMessage 发表于 2016-1-16 19:03 | 显示全部楼层
中断不执行了啊,我想说的是这个为什么??
hfdy01 发表于 2016-1-16 19:09 | 显示全部楼层
应该是写的一些标准函数的,方便以后添加的吧。。。
sourceInsight 发表于 2016-2-5 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
用一个return返回,感觉没有啥意义呢
congfenglong 发表于 2019-2-14 09:02 | 显示全部楼层
应该就是为以后使用方波添加的
夏眠毁灭者 发表于 2025-9-6 10:55 | 显示全部楼层
中断程序里只有 return,通常是为了快速退出中断。可能是该中断原本用于特定临时处理,现功能简化;或为预留中断入口,防止未定义中断导致系统异常;也可能是调试阶段的占位代码。确保中断触发后能正常返回主程序,避免程序跑飞。
灰色与青 发表于 2025-10-13 11:06 | 显示全部楼层
中断程序中的 return 用于结束中断服务,返回到被中断的程序继续执行。中断服务程序执行完所需操作(如数据处理、标志置位)后,通过 return 退出,确保系统恢复正常运行流程,避免程序滞留中断中,保证实时响应和系统稳定性。
