[Atmel] 有工程师弄过ATSAML22N18A的板子么
2038|13
 楼主| 电子write_cai 发表于 2016-1-22 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,Guys:
     我想得到一些example,如port usart(SERCOM),DA等等一些例子。
求分享
ddllxxrr 发表于 2016-1-22 10:25 | 显示全部楼层
Studio7上边应有例程的
ddllxxrr 发表于 2016-1-22 10:27 | 显示全部楼层
如果现在的没有,就看看ASF是不是最高的,不是升到最高
 楼主| 电子write_cai 发表于 2016-1-22 10:47 | 显示全部楼层
怎么看ASF是不是最高?我没有玩过Atmel的IDE
ddllxxrr 发表于 2016-1-22 18:37 | 显示全部楼层
那个库可以下载,然后在IAR上运行
zqjqq88 发表于 2016-1-22 22:06 | 显示全部楼层
这么快拿到L22的板子了,楼主真牛~
 楼主| 电子write_cai 发表于 2016-1-25 17:37 | 显示全部楼层
这么快拿到L22的板子了,楼主真牛~
美国同事邮寄给我的,准备和atmel 合作弄个项目的。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2016-1-25 17:51 | 显示全部楼层
版主,问个问题,我在IAR上编译这个板子是ok的,但是现在上面还没有ATSAML22的芯片,蛋碎了,后来我在atmel studio上编译 ATSAML22N18A板子时,编译报这样的错误。提示我重复定义了,但是我又没有操作这个库啊?我也不知道哪里出错了,我右键看了每个方法,会跳出很多头文件,看附件。
homey123 发表于 2016-1-25 18:01 | 显示全部楼层
我的L22是建工程好的(从AS7中创建基于Xplaind板或Custom板,或者example例子都是好的), Atmel Studio版本 7.0.634
ddllxxrr 发表于 2016-1-25 19:57 | 显示全部楼层
呵呵,楼主这个问题我还真遇到过。我认为有两条解决办法,第一,你的Studio太新了,你的例子是6.2以前的,请用6.2打开。再有把缺的库都一一补上,这个也很不容易。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2016-1-26 15:17 | 显示全部楼层
呵呵,楼主这个问题我还真遇到过。我认为有两条解决办法,第一,你的Studio太新了,你的例子是6.2以前的 ...
问个问题,我的程序可以烧录了,但是怎么就不能debug了,提示我不能load elf . 是不是我哪里设置问题啊?
ddllxxrr 发表于 2016-1-26 19:04 | 显示全部楼层
问个问题,我的程序可以烧录了,但是怎么就不能debug了,提示我不能load elf . 是不是我哪里设置问题啊? ...
一般这种毛病都是编译时有点问题。没有产成elf,至于你下的,应是没有产生之前的那个文件
 楼主| 电子write_cai 发表于 2016-2-15 10:54 | 显示全部楼层
一般这种毛病都是编译时有点问题。没有产成elf,至于你下的,应是没有产生之前的那个文件 ...
群主,你那边有没有Atmel | SMART SAML22 x PLAINED pro的demo PCB的电路图. pdf文档就行,我这边需要。我网上没有找到
ddllxxrr 发表于 2016-2-15 12:10 | 显示全部楼层
群主,你那边有没有Atmel | SMART SAML22 x PLAINED pro的demo PCB的电路图. pdf文档就行,我这边需要。 ...
这里看看有木有需要的
