TL3842的小问题
1568|3
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-16 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用3842做实验遇到个问题,VFB反馈信号用电源给定,小于2.5V,ISENCE是通过分压得到的,小于1V,如果先给反馈信号,再给芯片上电没有输出的,而先上电后加反馈就没问题,是不是3842存在这样的问题即反馈一定要加在VCC之后?谢谢大家.
thf2008 发表于 2009-8-17 10:07 | 显示全部楼层
上个图,示意图也行啊
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-17 10:34 | 显示全部楼层
解决了,呵呵,是3842的初始电压太低了,应该高于16.4V.
thf2008 发表于 2009-8-18 15:49 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享经验
