怎样测量电容的等效串联电感?
4364|11
 楼主| definitely 发表于 2007-9-28 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
hello!<br />可不可以用数字电桥的电感档去测量电容的等效串联电感呢?<br />如果不可以的话,那怎么粗略去估算呢?<br /><br />thank&nbsp;you!
xwj 发表于 2007-9-28 09:17 | 显示全部楼层
用多个频点去测,然后计算
maychang 发表于 2007-9-28 09:26 | 显示全部楼层
如果有能够输出很宽频率范围的高频信号发生器
调节信号频率到发生谐振,是最准确的。
 楼主| definitely 发表于 2007-9-28 09:43 | 显示全部楼层
我测量等效串联电感还是为了得到谐振频率
TO:XWJ<br />用不同的频率去测,得到不同的电感值,这个怎么计算呢?<br /><br />TO:maychang<br />怎样才能判断他谐振呢?是搭建一个简单的电路,如RC串联什么的,然后电容一端接高频信号发生器,另一端用示波器观察,当示波器上没有波形输出的时候,高频信号发生器的输出频率就是谐振频率吗?<br />还是说其它的方法?
computer00 发表于 2007-9-28 09:51 | 显示全部楼层
有网络分析仪的话,直接分析就出来了,看传输特性
谐振时串联阻抗大(可以看到那里凹下去),且为纯阻。
michael_li 发表于 2007-9-28 15:27 | 显示全部楼层
理论上来说maychang大哥的方法貌似很好
iC921 发表于 2007-9-28 19:55 | 显示全部楼层
2楼牛B,你自己不测叫人家测
尤新亮 发表于 2007-9-29 09:22 | 显示全部楼层
先要知道CL的数量级才好定
 楼主| definitely 发表于 2007-9-30 13:23 | 显示全部楼层
晕了
怎么没有人说说我说得对不对啊?<br />不是授人以渔吗?<br />我说了渔,只是求证一下,怎么都那么难呢?又不是要鱼!<br /><br />是不是诚意不够啊?那就多谢谢!谢谢!谢谢!
maychang 发表于 2007-9-30 13:52 | 显示全部楼层
这位老弟,似乎太性急了一些
各位回帖没有说你提出的方法行不行,而是说其它方法,就暗含着用数字电桥的电感档直接测量不行。<br /><br />回4楼问题:<br />是这样测,但一般示波器上不可能没有波形输出,只能看到幅度最小,因电容总有电阻成份。根据这点的频率和电容量计算。<br />这种方法要求信号发生器能够输出相当高的频率。<br />&nbsp;computer00&nbsp;说的方法,与这种方法本质上一样。
123654789 发表于 2007-10-1 10:48 | 显示全部楼层
maychang 你也 有 足够 耐性 打 了这么 多文字 字
&nbsp;maychang&nbsp;发表于&nbsp;2007-9-30&nbsp;13:52&nbsp;新手园地[培训基地]&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />10楼:&nbsp;这位老弟,似乎太性急了一些&nbsp;<br /><br />各位回帖没有说你提出的方法行不行,而是说其它方法,就暗含着用数字电桥的电感档直接测量不行。<br /><br />回4楼问题:<br />是这样测,但一般示波器上不可能没有波形输出,只能看到幅度最小,因电容总有电阻成份。根据这点的频率和电容量计算。<br />这种方法要求信号发生器能够输出相当高的频率。<br />computer00&nbsp;说的方法,与这种方法本质上一样。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
123654789 发表于 2007-10-1 10:52 | 显示全部楼层
这样 看 看
感抗=2&nbsp;X&nbsp;派&nbsp;X&nbsp;频率&nbsp;X&nbsp;自感系数<br /><br />感抗=&nbsp;电压&nbsp;/&nbsp;电流<br /><br />先&nbsp;测量&nbsp;电压&nbsp;电流
