stm32 usb虚拟串口 程序问题的讨论
8464|10
 楼主| txcy 发表于 2009-8-21 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几天 调试usb虚拟串口的程序,发现一些问题以及解决方法。和大家共享
主要问题是  串口有时收到乱码 有时收到丢包数据:
  关于 乱码 我们其实很容易想到 奇偶校验的问题,而我们平常都是默认为没有奇偶校验。
    请看程序:
         * USART1 default configuration */
  /* USART1 configured as follow:
        - BaudRate = 9600 baud
        - Word Length = 8 Bits
        - One Stop Bit
        - Parity Odd
        - Hardware flow control desabled
        - Receive and transmit enabled
        - USART Clock disabled
        - USART CPOL: Clock is active low
        - USART CPHA: Data is captured on the second edge
        - USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to
                         the SCLK pin
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Odd;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_InitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
  USART_InitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
  USART_InitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
  USART_InitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
只要改成odd  或者程序里作修改即可
问题2 :既然是虚拟串口,那么利用pc串口软件 两边应该可以正常通信,但是源程序出现的情况是。
         真--虚  ok
             虚--真  则严重丢数据
  看了一下程序  原来捣鬼的是这里:
      void USB_To_USART_Send_Data(u8* data_buffer, u8 Nb_bytes)
  u32 i;
  for (i = 0; i < Nb_bytes; i++)
    USART_SendData(USART1, *(data_buffer + i));
串口发送数据后 没有等待串口发送完成
改为下边即可
  u32 i;
      while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
mcuisp 发表于 2009-8-21 22:14 | 显示全部楼层
ST提供的是一个Demo。
要实用,得重新整一套架构。
heyuanpi 发表于 2011-10-20 15:59 | 显示全部楼层
嗯 就是这个
香水城 发表于 2011-10-20 16:27 | 显示全部楼层
鼓励经验共享!
火箭球迷 发表于 2011-10-20 19:00 | 显示全部楼层
很有用的一些经验
baidudz 发表于 2011-10-20 19:34 | 显示全部楼层
经验共享,值得表扬
网络转接 发表于 2011-10-20 20:48 | 显示全部楼层
这不是我写的吗 怎么楼主  转为自己的了
网络转接 发表于 2011-10-20 20:49 | 显示全部楼层
这个只是1.0版本出现的问题 后面st已经更正了
xiejun219 发表于 2011-11-30 09:59 | 显示全部楼层
请问一下  相对于问题2   我是用的是正点原子的板子  然后没有真实串口  是一个 USB转串口和一个USB虚拟串口通信   虚拟串口给USB转串口发送数据的时候  可以全部正确收到  但是  USB转串口给虚拟串口发送数据的时候  数据丢失非常严重
请问是什么情况
可以把解决方案发送到我的email么  xiejun219@163.com  谢谢
mo_yu 发表于 2013-1-29 16:28 | 显示全部楼层
kensou2k 发表于 2013-6-14 15:41 | 显示全部楼层
好经验,感谢楼主分享。。。
另外,这里面的void USB_To_USART_Send_Data()函数只能让usb和usart1通讯吧?
如果要加入usart2是否要重新编写一个函数?
