[技术求助] L9110驱动直流电机时芯片发热
2959|4
 楼主| android2 发表于 2016-1-26 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个单闭环的直流调速系统,使用L9110来驱动电机,但是由于焊接时之前买的原型电机不好固定,临时找了个其他电机代替(具体型号不知),但是在转速上要明显高于我原来的那个,可是在使用过程中只要电机转动起来,用不了一会芯片就烫手了,不知道是不是电机问题,还是我使用滤波电容的影响
309030 发表于 2016-1-26 15:49 | 显示全部楼层
估计是电机的问题
拉克丝 发表于 2016-1-26 16:13 | 显示全部楼层
测一下电机的内阻有多大
xyz549040622 发表于 2016-1-28 23:10 | 显示全部楼层
没电路图不好说,另外估计也和电机有关了吧。
marshallemon 发表于 2016-2-4 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
电机功率大
