[STM32] 基于stm32F103RB+CPLD+SDRAM 控制 OV5640的500w像素自动对焦拍摄方案
2023|2
 楼主| 整鼓猩 发表于 2016-1-26 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近用 CPLD(EPM240)+ 8MB SDRAM来采集OV5640图像传感器,做出了一款通用型的高清拍摄模块。它是采用“先缓存整张,再分段读取”的图像FIFO方案,使得中低端单片机如stm32,LPC等可以绕开高清拍摄所要求的高速带宽和大内存,而只需像驱动低速设备一样,并花费1~2KB内存,就能轻松实现高清拍摄。另外我用stm32F103RBT6做出驱动这款拍摄模块的底座,就能把图像直接保存入TF卡。
该拍摄套件叫做PixelBase,简称PB。有如下特点:
▲ 搭载OV5640,高达5 Mega(2592x1944)物理像素分辨率,成像清晰细腻
▲ 高精度自动对焦机构,近景远景都对焦自如(5cm~无限远)
▲ 集成自动曝光、自动增益、自动白平衡等,从容适应环境变化
▲ 可拍摄7~500万像素的JPEG图片,并保存在TF卡,可直接在电脑上打开浏览(或从串口输出)
▲ 可拍摄7~400万像素的RGB565图片,以BMP格式保存在TF卡,直接在电脑打开浏览(或从串口输出)
▲ 通过软件设置输出RAW、RGB、YUV等格式,用于预览或图像识别
▲ 自带高亮LED补光灯
▲ SPI口读写TF卡,挂载FAT文件系统,支持任何容量TF卡(已验证64MB~8G卡能用),图片写入速率750~900KByte/s
▲  USB转232芯片CH340,实现电脑USB直接和F103串口通信,方便测试
通过参考PB套件的C代码,各位攻城狮就可以把成像模块移植到自己的项目上,做出诸如网络摄像头、数码相机、图像识别等各类新奇玩意
整个套件到手后只需插上TF卡,用配送的数据线接上USB电源,就能马上拍出超清大图!从此高清拍摄不再是树莓派独享!
各位如果有兴趣,可以参考更多详情:
TaoBao搜:pixelbase,或搜店家:E电猿
以下展示用PB拍摄模块拍的例图,所有图片均是直接从OV5640采集的JPEG,没有任何后期加工
threetigher 发表于 2016-6-16 07:16 | 显示全部楼层
高手,帮顶!
两者之间的众多IO接口,电平不一样,比较麻烦。
普通IO需要电平转换,但是SCCB是要上拉的,SIOC和SIOD直接上拉,不经过电平转换直接外部3.3V的MCU,可以吗?
datasheet中说,SIOC和SIOD是可以从1.8V上拉到2.8V,可以承受这个电压差。
但是没说能否从1.8V上拉到3.3V,或者从2.8V能否上拉到3.3V。
请指教,不胜感激!
threetigher 发表于 2016-7-4 11:35 | 显示全部楼层
