[DCDC] LM2596S-5.0死机重启
2021|11
 楼主| zddsh 发表于 2016-1-27 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,本人设计了一个系统,供电是8V交流电,后面经过DB207S整流后,给LM2596S-5V供电,输出供应液晶屏(500MA),在实验室测试正常,在有变频器的现场工作了一个多小时,发生了死机重启的现象,2脚输出电压低到1V多重启。拿回来之后再实验室还会出现重启(电压230V,器件焊接检查没问题),芯片焊下来换新的2596一切正常,换回旧的2596又正常了,百思不得其解。哪位大侠知道原因啊,2596工作频率50多K怀疑是假芯片。电路如下
123654789 发表于 2016-1-27 16:38 | 显示全部楼层
2脚输出电压低到1V多重启
也有可能是后面的负载太重造成的
(出现这个问题  不一定是LM2596的原因)
 楼主| zddsh 发表于 2016-1-27 16:42 | 显示全部楼层
负载不超过800mA,在实验室电压降到180V还可以工作
王栋春 发表于 2016-1-27 18:06 | 显示全部楼层
这个在变频场所使用当然有干扰了,加入高频滤波再说
lyjian 发表于 2016-1-27 20:13 | 显示全部楼层
2596工作频率150K
lfc315 发表于 2016-1-28 09:38 | 显示全部楼层
按描述分析,只能怀疑2596引脚假焊了,焊点有裂纹的话,不仔细看是看不出来的;
频率50多k的2596是假货
whtwhtw 发表于 2016-1-28 10:46 | 显示全部楼层
估计是2596遭到串扰,2596前面加滤波,板子屏蔽试试再说吧
robter 发表于 2016-1-28 14:02 | 显示全部楼层
受到干扰的可能比较大
李磊stone 发表于 2016-1-28 15:42 | 显示全部楼层
LM2596S现在国产的多,这方面也要注意
 楼主| zddsh 发表于 2016-1-29 13:22 | 显示全部楼层
买的就是国产的,今天打4.2KV群脉冲打死了....
要改进电路了...........
lfc315 发表于 2016-1-29 17:48 | 显示全部楼层
要改进电路了...........
有过检要求就不要用太垃圾的物料了,
2596,国产可以找代理买AE2596、XL2596,或者更好点,台湾省的牌子TD1501
xygyszb 发表于 2016-1-29 18:54 | 显示全部楼层
1、不排除LM2596为拆机料。
2、也有可能是收到了变频器工作时,强电压、电流的干扰。干扰可能是辐射,也有可能是传导。
3、不排除人为焊接或者操作的原因。
4、不排除后端5V负载短时出现过重的现象。
