[ZLG-MCU] 电池不能长时间给pcf8563供电
7102|14
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-8-24 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照pcf8563的datasheet上的原理图搭了一个电路,电池用的是ML414,二极管用1N5819,但是上电工作正常,但是几个小时之后在上点就不正常显示了,查原因是电池没电了!但是PCF8563耗电不是很大啊?不知道怎么回事。想问下周工为什么会出现这种情况啊?一般用什么电池?
linhai1986 发表于 2009-8-24 15:27 | 显示全部楼层
怎么可能呢,你电路传上来看看
用个0.1F的还能用10多天呢
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-8-24 15:42 | 显示全部楼层
我也不知道怎么回事,就是用的不长,你知道问题出在哪吗?
linhai1986 发表于 2009-8-24 15:44 | 显示全部楼层
你先检测两个地方,一是电池出来的工作电流是多少,二是查一下PCF8563入口处的工作电流是多大,这样,就可以知道电池能量的利用率了
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-8-24 15:51 | 显示全部楼层
我现在又碰到一个问题,pcf8563用双电源供电,掉电时电池供电,但是都出来的时间都是0,年月日时分秒,都是
linhai1986 发表于 2009-8-25 10:01 | 显示全部楼层
用示波器看看波形对不对。
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-8-25 10:23 | 显示全部楼层
看过了,波形还可以
linhai1986 发表于 2009-8-25 10:33 | 显示全部楼层
这就不知道了
雁舞白沙 发表于 2009-8-26 12:45 | 显示全部楼层
电压波动太大了!
liujiwei567 发表于 2013-2-25 09:13 | 显示全部楼层
我也是用的双电源供电,上电时,电压为5V,掉电时,电压为2.7V
执行操作:
  对PCF8563掉电后上电,读出时间为错误时间,但年月日时分秒不是0,而是其他数值!
zhonghw 发表于 2014-9-25 14:41 | 显示全部楼层
整个充电电池
整个充电电池
xtong533 发表于 2016-9-28 17:14 | 显示全部楼层
最后怎么解决的???
houbin1234 发表于 2017-5-9 11:32 | 显示全部楼层
PCF8563     优势现货供应  电话13717076781侯斌       QQ657290025
