ADC可以配置为8或12位结果,减小最小转换时间(传播延时)12位为3.35us,8位为2.3us. ADC转换结果左或右调整可选“1”或“0”填充。这简化了计算结果被表示为一个有符号整数(16位数字)。 端口A和端口B每个都有一个ADC。这些外设的符号分别为ADCA和ADCB。 30. AC-模拟比较器 30.1特性 。四个模拟比较器(AC) 。可选的滞后 。不滞后 。小滞后 。大滞后 。在管脚上模拟比较器输出 。可变的输入选择 。在端口上的所有管脚 。间隙参考电压 。可编程64级内部AVcc电压的分压器 。中断和事件产生 。上升沿 。上降沿 。切换 。窗口功能中断和事件产生: 。信号高于窗口 。信号在窗口中 。信号低于窗口 。恒流源带有可选输出管脚 30.2 概览 模拟比较器(AC)比较两个输入电平并在同一个比较器基础上输出一个数字量。模拟比较器可以配置产生中断请求和/或事件在几个不同的输入组合之间改变。 模拟比较器的动态行为的一个重要特性是滞后。此参数可调整 为了实现对每个应用程序的最佳操作。 输入选择包括模拟端口引脚,几个内部的信号,和一个64级的可编程电压范围。这个模拟比较器的输出状态也可以是一个外部设备使用的引脚输出。 一个固定的电流源可以在一个可选择的引脚上启用和输出。这可以用来代替,例如,用于电容式触摸传感应用的电容器外部电阻器。 模拟比较器总是集中在每个端口对。这些被称为模拟比较器0(0)和 模拟比较器1(AC1)。他们有相同的行为,但单独的控制寄存器。作为一对,他们可以在窗口模式比较一个信号的电压范围,而不是一个电压电平。 PORTA和PORTB的各有一个AC对。符号分别是ACA和ACB。
