请教,ATT70XXX芯片
6700|38
zyok 发表于 2008-10-15 19:09 | 显示全部楼层
忽悠吗?
这个芯片其实还是挺好用的,只是必须得要个标准功率源来校正<br />认真看他的资料和应用笔记吧,多半都是你自己的问题...
xuehongren 发表于 2008-10-16 08:17 | 显示全部楼层
同意楼上的
我原来用的时候感觉也很不错,他们的芯片资料与应用笔记好好看看,特别是应用笔记,认真按它上面的步骤操作,不会有错的
 楼主| londyly 发表于 2008-10-17 11:30 | 显示全部楼层
不会吧
起码校正电压的时候就跟应用笔记里不一样。三相通220V电压,1.5A电流,纯阻性负载。但寄存器读数读出来的数值/2^13后,就是220左右,而不是资料上的340V左右,资料里好象放大了1.5倍,所以读数出来后自己计算的时候作了一点改动。其它的就不知道是不是也存在同样的问题了,郁闷!
 楼主| londyly 发表于 2008-10-17 12:07 | 显示全部楼层
问一下zyok和xuehongren 两位大侠
应用笔记中功率增益校正和功率因数校正里的“电能误差读数”分别指什么误差?功率误差和功率因数误差?还是均指功率误差?没有标准表,所以想请教一下,谢谢!
xuehongren 发表于 2008-10-18 09:44 | 显示全部楼层
你的增益设置对不
不要忘了ADC的增益设置需考虑在内的
 楼主| londyly 发表于 2008-10-18 09:54 | 显示全部楼层
我的ADC增益就是按照资料上说的设置为4倍
但读出来的电压数值/2^13就是220V左右,而不是资料上的340V左右。
xuehongren 发表于 2008-10-19 09:01 | 显示全部楼层
你的取样电压多大
你的取样电压是0.12Vrms吗&nbsp;你不会是取的峰值电压0.125V吧
xuehongren 发表于 2008-10-19 12:35 | 显示全部楼层
答24楼
“电能误差读数”都是指功率误差.
 楼主| londyly 发表于 2008-10-20 10:09 | 显示全部楼层
谢谢xuehongren兄指点
关于取样电压,资料上是这样写的:&quot;建议在参比电压Un时的取样信号Vu为0.1V,放大倍数UADCPgain=4,这样可获得良好的线性特性,保证计量精度&quot;。<br />所以我只是保证我的取样电压在220V时为0.1Vrms左右,不知道这有何问题吗?望赐教,谢谢!
 楼主| londyly 发表于 2008-10-20 10:10 | 显示全部楼层
我是采用互感器方式取样
xuehongren 发表于 2008-10-20 13:50 | 显示全部楼层
用万用表量一下吧
用万用表量下,交流的地与直流电压是否连接正确
 楼主| londyly 发表于 2008-10-20 14:14 | 显示全部楼层
我的模拟地与数字地是共地的,否则芯片参考电压也不准确。我想电压是没有问题的。<br />另,上面所说的“电能误差读数”指的是功率误差,那在校正功率因数时视在功率误差跟有功功率误差是一样的吗?望赐教!
xuehongren 发表于 2008-10-20 15:21 | 显示全部楼层
看看电力方面的书吧
功率因数的校正实际上是芯片里面采样并ADC后电压与电流之间数字相位的调整
 楼主| londyly 发表于 2008-10-20 16:27 | 显示全部楼层
谢谢xuehongren兄指点
如果不是没有标准表,也不用麻烦大家了。现在我基本能够把需要的参数校正过来了,因为要求精度不是很高,所以有些参数本人没有校正,但已经达到精度要求。还是感谢各位的指点,使本人对这款芯片有了更深刻的理解。
xuehongren 发表于 2008-10-21 08:29 | 显示全部楼层
呵呵
这款芯片确实不错.
qinghe251 发表于 2008-10-22 09:13 | 显示全部楼层
dddd
qinghe251 发表于 2008-10-22 09:14 | 显示全部楼层
fdsafdasf
dsafdsafdsfdasfdasfdsfsd
qinghe251 发表于 2008-10-22 09:17 | 显示全部楼层
功率也要校准,还有功率因数
ATT7022B的功率也要校准,还有功率因数,只要把合理的值写进去,就可以,绝对不会误差那么多的。
xuehongren 发表于 2008-10-23 07:41 | 显示全部楼层
qinghe251
你辛苦了
