PIC16F877A CCP1输入捕捉问题
4141|3
 楼主| tjx727 发表于 2009-9-18 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PROTEUS用定时器0产生一个1MS脉宽的信号,然后用CCP1来进行捕捉,但是不进中断,麻烦哪位熟悉的帮我分析下.是不是初始化有问题,刚接触这个芯片,不熟悉.下面是部分程序和电路图.
void init_cpp1()
GIE=0;
关闭中断
PEIE=0;
关闭外设中断
CCP1IF=0;
清零CCP1标志位
CCP1IE=1;
CCP1中断
CCP1CON=0X04;
首先设置CCP1捕捉每个脉冲的下降沿
T1CON=0x01;//
开启同步外部时钟输入,开启定时器1
PEIE=1;
GIE=1;
CCPR1L=0;
CCPR1H=0;
void interrupt ISR(void)
uint n;
GIE=0;
if(CCP1IF)
CCP1IF=0;//
n=CCPR1H*256+CCPR1L;
period=n-lastcap;
lastcap=n;
if(T0IF)
TMR0=0xF3;//
此处必须得重载
T0IF=0;
osc=(~osc)&0x01;
PORTA=osc;
GIE=1;
chen3bing 发表于 2009-9-18 17:08 | 显示全部楼层
RC2即CCP1要设为输入。
 楼主| tjx727 发表于 2009-9-19 20:53 | 显示全部楼层
我设为输入了,只是初始化在程序的最前面,我没有贴出来。
后来我把定时器0给关闭了,不用定时器0来作为信号发生器,用另外的信号发生器(在Proteus里面有现成的),初始化还是没有改变什么就可以了。
我想可能是因为我进中断的时候,将判断CCP1中断写在前面的,但是每次进中断的时候都需要先进后面的定时器中断,然后才会出现一个上升沿或者一个下降沿。所以这个地方有冲突。
虽然我将定时器0屏蔽掉以后,能够捕捉到了,但是我刚刚想到或许可以将CCP1中断写在定时器0中断的后面,这样就可以利用定时器0产生的方波并用CCP1捕捉功能捕捉出来。
 楼主| tjx727 发表于 2009-9-19 20:54 | 显示全部楼层
还是要感谢chen3bing的回答。
个人签名:我们在追忆中展望­ 在展望中  调整着向前的步伐 个人新浪微博:http://t.sina.com.cn/tjx727­
30
