我用两个485芯片构成一个全双工的类422的通讯网络,一主15从.485芯片用的是3.3V工作电压的ISL83485,从机每个485芯片的偏置电阻为10K.无120终端匹配电阻.通讯速率38400BPS,距离不超过5M,是机器内部使用.现在问题是有的采集模块加上去后影响到别的节点通讯.如果只和本节点通讯正常,然后更换模块整个网络也正常.关键是出问题的模块如果是单独通讯(也挂在网络只是单独对它寻址也是正常)很奇怪,所以想请教问题出在那里,是否硬件损坏呢?下次整改是否需要添加20的保护电阻呢分别A和B线上? |
