求教,如何用单电源来驱动类似于741的双电源放大器?
3539|9
 楼主| guolingho 发表于 2009-9-22 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶手里只有24V直流电源,是否需要将24V转换为正负12V用?这样才能够达到比较好的效果.如何转呢?
maychang 发表于 2009-9-22 21:25 | 显示全部楼层
那倒不一定。
看你要干什么。交流放大就不必。
“比较好的效果”,不知道是什么。
 楼主| guolingho 发表于 2009-9-22 22:01 | 显示全部楼层
偶就是想用来做交流放大,效果一般即可。不需要精度。偶式初学,只是在实习中发现这个问题,冒昧向高手请教
gaohq 发表于 2009-9-22 22:44 | 显示全部楼层
看看
 楼主| guolingho 发表于 2009-9-23 07:44 | 显示全部楼层
能否将其中的2V电源也取消掉呢?直接从12V中分出一部用于信号的静态电压?
 楼主| guolingho 发表于 2009-9-23 11:16 | 显示全部楼层
没有人回答么?请高手指点一二啊
maychang 发表于 2009-9-23 11:24 | 显示全部楼层
回5楼:
可以,但R3左端应该经一个较大的电容到地。
R3不用亦可,失调电压在此不重要。
作为交流放大器,输入输出均应使用电容耦合。
 楼主| guolingho 发表于 2009-9-23 11:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上,先试试!
maychang 发表于 2009-9-23 12:01 | 显示全部楼层
这样的电路,一般模拟电路书上都有。
 楼主| guolingho 发表于 2009-9-23 14:07 | 显示全部楼层
哦,赶紧找找,是偶看书不认真了。:L
