跪求解答,急啊,谢谢各位大哥!
2577|7
 楼主| zolo_jiang 发表于 2009-9-23 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
void __irq EINT1_Hand (void)
    EXTINT = EINT1;  /* clear interrupt */
    //IENABLE;   /* handles nested interrupt */
IOSET1 = 0x20000000;
delay(500);
//EXTINT = EINT1;  /* clear interrupt */
    //IDISABLE;
//while((EXTINT&0x02)!=0)
//      EXTINT=0x02;//清除中断标志
VICVectAddr = 0x00;  /* Acknowledge Interrupt */
int main (void)
// DWORD *vect_addr;
//   DWORD *vect_cntl;
// PINSEL4 = 0x00400000; /* set P2.10 as EINT0 and*/
IODIR1 = 0xFFFFFFFF;
/* initialize GPIO pins as external interrupts */
    UARTInit(0,9600);
//EINT1_Init();
EXTMODE=0x02;//设置EINT1为边沿触发模式
EXTPOLAR=0x00;//设置EINT1为下降沿触发
  SendByte(0,0x05);
//VICIntEnClr = 1 << 15;
VICIntSelect=0;//设置所有中断为IRQ中断
VICVectAddr15=(int)EINT1_Hand;//设置中断服务程序地址
//VICVectCntl15=0x01;
    //EXTINT=0x02;//清除EINT1中断标志
     //EXTINT = EINT1;
VICIntEnable=1<<15;//使能EINT1中断
SendByte(0,0x06);
    /****** It's an endless loop waiting for external interrupt ******/
    /* On Keil MCB2300 board, EINT0 can be used to test the external interrupt */
    while( 1 )
  delay(1);
  IOCLR1 = 0x20000000;
  delay(500);
  //delay(1000);
  //VICVectAddr = 0;  /* Acknowledge Interrupt */
    //return 0;
在执行到VICIntEnable=1<<15;//使能EINT1中断
的时候就进入了中断 然后就一直在中断里面死循环了  有谁知道怎么回事啊 ?
xinzha 发表于 2009-9-23 15:05 | 显示全部楼层
中断里不清中断必然要死循环啊,arm是不自清中断的。
haibian826 发表于 2009-9-23 15:10 | 显示全部楼层
想寻找在校同学一起合作代理开发板,利润50元/块
QQ :1016294520
mail: kaifaban_2006@163.com
lelee007 发表于 2009-9-23 15:31 | 显示全部楼层
初始化的时候清中断标志,中断服务程序里边也要清中断标志
就是2L所说的,ARM的中断标志不是硬件清除,需要手工清除
 楼主| zolo_jiang 发表于 2009-9-24 17:59 | 显示全部楼层
关键是我清了中断了  一开始就清了
lelee007 发表于 2009-9-24 18:05 | 显示全部楼层
那得看你硬件上中断源了,是不是一直处于触发状态
xinjie1023 发表于 2009-9-24 20:29 | 显示全部楼层
标记下,程序貌似没问题
xinzha 发表于 2009-9-24 20:46 | 显示全部楼层
到底哪个是清中断呢?LZ提供一些更详细的信息吧。
并且被注掉的代码中有这么一段
是不是清除中断标志不是一次成功,需要多次操作呢。
