[技术] 工业交换机行业对于电源的特殊要求
1551|7
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-2-17 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前电源产品广泛的应用在各行各业,不同的行业对于电源都有特殊的要求,如,医疗行业需要高隔离,光伏行业需要高输入电压,汽车电子需要高温等等。然后工业交换机行业却存在一个特殊的指标,整机浪涌和EFT时,系统不能重启、死机甚至丢包,那这个要求对于电源模块来说也不算特别苛刻的要求,但是很多的交换机客户确往往在EMS上吃了很多亏,测试总是通过不了,单独的电源模块测试没有问题,整机总是出现这样那样的问题,那原因究竟是什么呢?
      大多的交换机客户都是使用现有的AC/DC产品,EMS的防护等级基本都是四级要求,但是这个四级, 是在单体测试,输出带纯阻负责的条件下进行,因此,在进行整机系统测试的时候,会出现负责变化,周围干扰等等一系列的问题,出现系统的重启、丢包也是可以理解的,因此在进行设计的初期就需要考虑到这方面的影响,在电源的外围再按照推荐电路增加一级防护,以满足系统整机的要求。另外还有一点需要提醒的就是,不同的产品自身也是存在差异的,也就是说需要客户端在进行设计初期需要预留余量,当然有些客户在进行EMS实验会存在一些技术难点,因此有问题及时和电源厂家进行沟通,这样才能保证系统批量生产时不出现异常。
10299823 发表于 2016-2-20 21:56 | 显示全部楼层
电源的噪声干扰。
cehuafan 发表于 2016-2-21 21:59 | 显示全部楼层
工业交换机?
cehuafan 发表于 2016-2-21 22:02 | 显示全部楼层
现在的小小路由器都需要选择电源
pmp 发表于 2016-3-10 21:55 | 显示全部楼层
是不是主要稳定性
pmp 发表于 2016-3-10 21:56 | 显示全部楼层
而且抗反干扰能力强。
uptown 发表于 2016-3-11 21:07 | 显示全部楼层
EMS的防护怎么做的
uptown 发表于 2016-3-11 21:12 | 显示全部楼层
预留余量怎么估计
