usb转以太网 连到一个设备(RTL8019AS)显示 无法连接
3715|7
 楼主| ma1986 发表于 2009-9-30 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个usb转以太网的接口,进行调试。
直接用usb转以太网和dlink、另外一台pc都显示有连接,并且工作正常。
但是和我的设备上(RTL8019AS)的网卡相连接,就显示无连接。。
我直接用网线将pc和设备相连、或者直接将设备连接到dlink上,然后通信也是正常的。。
但是为什么一转接到设备上就显示无连接呢???重新启用也不行。。
请问这个可能会是什么问题啊???
chen_mickey 发表于 2010-7-1 11:35 | 显示全部楼层
原理图?
axwjiang 发表于 2010-10-25 18:03 | 显示全部楼层
楼上的,你的USB转以太网是什么方案?
axwjiang 发表于 2010-12-14 18:26 | 显示全部楼层
建议用DM9621
kj852284877 发表于 2011-1-21 14:26 | 显示全部楼层
是不是你的USB转以太网的芯片不行啊
是不是你的USB转以太网的芯片不行啊
renbaoku 发表于 2011-1-31 11:37 | 显示全部楼层
建议楼主使用ASIX的AX88772B
axwjiang 发表于 2011-3-5 11:47 | 显示全部楼层
RTL8019没有那种功能!
