[STM32F0] 内部FLASH 直接擦除0 址址会引起什么中断?
1768|15
 楼主| zclic 发表于 2016-2-24 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:我做一个用串口的IAP程序。但发现内部FLASH擦除0地址程序会莫非死掉。应该是得入某种中断了。有谁知道是进入那个中断了吗?
 楼主| zclic 发表于 2016-2-24 15:34 | 显示全部楼层
没有人搞过IAP吗?
mmuuss586 发表于 2016-2-24 16:21 | 显示全部楼层
硬件异常中断
yklstudent 发表于 2016-2-24 16:47 | 显示全部楼层
楼主的IAP代码存放在哪里的?
airwill 发表于 2016-2-24 16:56 | 显示全部楼层
对啊, 你的 IAP 存在哪里? 如果要通过 IAP 改写 IAP 代码, 你可以先把 IAP 代码搬到 RAM 里去运行
643757107 发表于 2016-2-24 20:05 | 显示全部楼层
lwsn 发表于 2016-2-24 20:55 | 显示全部楼层
应该先把 IAP 代码放到 RAM 里去
 楼主| zclic 发表于 2016-2-25 13:58 | 显示全部楼层
放到RAM里面也要擦除0 地址啊。我现在就是擦除0地址的时候有问题。其它地址都没有问题
huangqi412 发表于 2016-2-25 13:59 | 显示全部楼层
...你难道没仿真器,挂着仿真器不就知道了
huangqi412 发表于 2016-2-25 14:17 | 显示全部楼层
从芯片用户角度看,ARM里的0地址是个映射出来的地址,对应的物理地址不唯一,可以看做FLASH和RAM的地址分别是一个人名字,地址0是一个只能由一个人当选的职位比如总统(0地址是程序执行起点), 不能多个人同时占用这个职位,只能分时。
SO,你擦除0地址是一个错误的概念,应该用擦除FLASH地址,更别说提出FLASH0地址这个词。。。刺杀总统只能杀掉当前在位的那个肉身人。。。
第一有可能你将RAM映射到0地址了,这时候0地址是RAM.
其次就算是将FLASH映射到0地址,我虽然没试过但从常理推测应该是不允许用映射地址对FLASH进行写操作的。。。
 楼主| zclic 发表于 2016-2-25 14:54 | 显示全部楼层
好吧。我描述的不对。是FLASH地址。0x08000000 地址。
用仿真器看的时候。擦0x08000000-0x08000400  1K的区域后。从栈来看进入一个0xffffffe的地址。
Jessicakjdsl 发表于 2016-2-26 09:05 | 显示全部楼层
你的程序放在flash 的开始地址,过程中删除当然得死掉啊
 楼主| zclic 发表于 2016-6-30 17:59 | 显示全部楼层
求助香主。这个问题卡了有半年了。F0 这个东西有这么难搞吗?
 楼主| zclic 发表于 2016-6-30 18:00 | 显示全部楼层
为什么数据会读不回来呢?
尤彼卡 发表于 2016-6-30 20:21 | 显示全部楼层
有可能是将RAM映射到0地址了,这时候0地址是RAM
diweo 发表于 2016-6-30 20:38 | 显示全部楼层
中断向量表重映射了吗?
