电阻的选择?
1577|6
 楼主| 梦中白莲 发表于 2016-2-26 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
80V电压用两个电阻分压后用单片机AD采集电压,电阻(有误差,功率限制)如何选择?也可以用别的方法测,但是要用到单片机,有人能给点建议么,我是个新生。谢谢!
tyw 发表于 2016-2-26 11:55 | 显示全部楼层
用1%精度的金属膜电阻做分压,阻值取大点,这样电流就会小点.
1%精度还不满足,可选0.5%的,价钱会贵点.
chunyang 发表于 2016-2-26 12:39 | 显示全部楼层
看你要求的精度,精度决定方案。另外注意AD的输入阻抗,如果输入阻抗不够高,会影响分压值,需要做缓冲处理或使用曲线拟合法校正。
rcengtian 发表于 2016-2-26 13:03 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-675176-1-1.html
选择电阻要经过计算。看电阻功率,一般用百K级的。去掉滤波电路。
lifevast01 发表于 2016-2-26 13:04 | 显示全部楼层
注意电阻的功率大小
songchenping 发表于 2016-2-26 15:04 | 显示全部楼层
不同的前提条件,就有不同的解决方案啊
ningling_21 发表于 2016-2-26 15:52 | 显示全部楼层
如果不计成本,可以选用精度高的电阻分压,阻值需比较大
