开关电源在耐压测试时击穿MOSFET为什么?
7394|8
 楼主| pwmpfc 发表于 2007-1-12 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源在耐压测试时出现击穿MOSFET现象,耐压指数为AC3000V电流为10mA望各位大师指点?
大漠西风 发表于 2007-1-14 10:19 | 显示全部楼层
与具体应用情况有关
请明确以下问题:<br />1、MOSFET一端是否与火线直接接在一起;<br />2、MOSFET耐压多少?这是什么设备,需要这么高的耐压等级吗<br />3、检查开关电源中是否有短路或安全距离不够的现象
tk1209 发表于 2007-1-14 16:49 | 显示全部楼层
一般情况下,耐压测试的时候,要求输入的L、N短路,输出的+、-也要短路,然后在输入和输出两端施加AC3000V,保持一分钟,如果没有击穿,跳火等现象,则判定通过。只要输入和输出分别短路,并且保持接触良好,所施加的测试电压不会加到MOSFET上,但是如果个别元件发生击穿,跳火等,则根据击穿的部位不同,而放电回路也不同,其中不排除高压测试电压加到MOSFET上。<br />&nbsp;&nbsp;解决的方法是,加强变压器,光藕等能连接初次级元件的绝缘,防止意外击穿或者跳火,伤及MOSFET.
一窗秋 发表于 2007-2-12 15:20 | 显示全部楼层
有些设计将MOSfet的散热片连接到地端或者是机壳,因而如果绝缘性能达不到要求,就很容易击穿。
smallbook 发表于 2007-2-13 15:24 | 显示全部楼层
变压器包胶纸
应该是变压器没包胶纸,在高压测试时产生飞弧,击穿MOSFET<br />
pshzh 发表于 2007-2-15 12:35 | 显示全部楼层
是负载过大的
善解人意 发表于 2007-2-25 19:20 | 显示全部楼层
变压器的绝缘不好
leihuzhi 发表于 2007-3-6 10:11 | 显示全部楼层
可能是MOSFET贴机壳绝缘不好.
我打坏过很多次,几乎是绝缘不好.<br />也有可能是设计不合理:比如底部走线离机壳太近.MOS管背部的铁壳离机壳的网盖太近等等.<br />你可以:将壳子拿下.就光板子打耐压.如果可能通过.就可能是印制板对机壳绝缘不行,如果还是通不过.就可能是变压器通不过.或者另有原因.那要具体分析了.
