[STM32F4] 总线复用模式与SDRAM是否冲突
1702|17
 楼主| zchong 发表于 2016-2-27 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一个STM32F42x的问题
使用SDRAM的时候,并行总线接口地址数据总线复用应该不受影响吧?
本来既然使用的SDRAM,那么数据与与地址总线是没必要复用的,但是连接到fpga的总线数量太多了,占用了太多fpga的io口,想把这块改成总线复用模式,应该没什么问题吧?
 楼主| zchong 发表于 2022-9-21 14:41 | 显示全部楼层
6年过去了,当年没有趟过的坑,如今又要趟啦
未说出口的像你 发表于 2022-10-13 09:27 | 显示全部楼层
楼主之前没解决这个问题啊?那最近想如何解决呢?
我吃小朋友 发表于 2022-10-13 09:49 | 显示全部楼层
能否用再扩展一个MCU来实现这个功能呢?
她已醉 发表于 2022-10-13 10:11 | 显示全部楼层
属实,使用SDRAM的线就用的多
白马过平川 发表于 2022-10-13 10:33 | 显示全部楼层
你可以试试多引脚的MCU
捧一束彼岸花 发表于 2022-10-13 10:55 | 显示全部楼层
复用的话应该也行吧,但是需要时序和使能都掌握好
将爱藏于深海 发表于 2022-10-13 11:17 | 显示全部楼层
我建议还是换MCU,比如你之前用100引脚的,现在换成176的,应该能解决IO不够用的问题
故意相遇 发表于 2022-10-13 11:39 | 显示全部楼层
按理来说是没必要复用的,你的FPGA都实现什么功能啊?
风凉 发表于 2022-10-13 11:39 | 显示全部楼层
你可以这样,一个MCUFPGA,然后将数据通过其他总线方式给你的F42XMCU呢?是否可行
风凉 发表于 2022-10-13 12:01 | 显示全部楼层
用到FPGA了啊,那这产品性能应该不差了
春日负喧 发表于 2022-10-13 12:23 | 显示全部楼层
复用的话就怕你逻辑问题难弄,如果成本还可以,建议再加个MCU
 楼主| zchong 发表于 2022-10-16 07:53 | 显示全部楼层
先按照非复用来设计,到时候试试看,预计应该没有问题
 楼主| zchong 发表于 2022-10-16 07:55 | 显示全部楼层
把简单问题复杂化啦,一个MCU足够,重点至于接口的复用模式和sdram是否存在矛盾。
 楼主| zchong 发表于 2022-10-16 07:56 | 显示全部楼层
你可以试试多引脚的MCU呢
和MCU无关,是不想占用提多的FPGA口
 楼主| zchong 发表于 2022-10-16 07:57 | 显示全部楼层
打PP,是FPGA的IO资源紧张,不是MCU的,MCU既然已经使用了SDRAM,也不差那几根地址线。
 楼主| zchong 发表于 2022-10-16 07:58 | 显示全部楼层
现实的设计总是受限于各种因素。
SantaBunny 发表于 2023-2-21 22:40 | 显示全部楼层
可以是可以,但是复用的话,如果同时使用sdram或者sram,速度就降下来了,
