如何用电路区分正负脉冲
6044|16
 楼主| lordma 发表于 2016-2-29 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器出来有正脉冲和负脉冲,如何识别是正脉冲还是负脉冲
Amigo_cai 发表于 2016-2-29 11:03 | 显示全部楼层
正交?
 楼主| lordma 发表于 2016-2-29 11:18 | 显示全部楼层
就是测轴转向,正转世正脉冲,反转是负脉冲,怎么识别这两个脉冲
lfc315 发表于 2016-2-29 12:02 | 显示全部楼层
一半电路识别正脉冲,一半电路识别负脉冲,整形之后各自送到1个IO口;
或者一个电路配一个IO口采集脉冲数量,另一个电路配一个IO口判断是正转/反转
玄德 发表于 2016-2-29 13:59 | 显示全部楼层
直接二极管整流,
或者大于0的比较器,单电源就行,或者逻辑门整形,加保护二极管.
高电平表示一个方向,0表示另一个。
另搞一个信号,表示电机是否在转动。
 楼主| lordma 发表于 2016-2-29 14:48 | 显示全部楼层
或者一个电路配一个IO口采集脉冲数量 ...
是不是转速传感器一路信号出来后,把他分成两路 ,一路正转的时候的正脉冲,另一路反转的时候的负脉冲,然后整形后分别给一个IO口?可单片机只能识别正,什么电路过去能让他判断正反转
 楼主| lordma 发表于 2016-2-29 14:58 | 显示全部楼层
直接二极管整流,
高电平表示一个方向,0 ...
他不是正负脉冲交替的,只是正转的时候是正,反转是负0.0:(
所以,用1和0就能区分转向,我说的方法就是这样。前提是已经确定它在转。  发表于 2016-2-29 17:39
lfc315 发表于 2016-2-29 15:32 | 显示全部楼层
是不是转速传感器一路信号出来后,把他分成两路 ,一路正转的时候的正脉冲,另一路反转的时候的负脉冲, ...
传感器输出的是个什么样的信号?
速度传感器,一般输出脉冲只有快慢,没有正转反转的区别吧?
正反转传感器,有2个输出,才能识别正转反转?
lfc315 发表于 2016-2-29 15:34 | 显示全部楼层
把传感器规格书里面的时序图,发个图片上来
rcengtian 发表于 2016-2-29 16:42 | 显示全部楼层
意思表达不是很清楚。
玄德 发表于 2016-2-29 17:40 | 显示全部楼层
所以,用1和0就能区分转向,
我说的方法就是这样。
前提是已经确定它在转。
李冬发 发表于 2016-2-29 21:26 | 显示全部楼层
比较器、二极管
wh6ic 发表于 2016-3-1 10:15 | 显示全部楼层
如果驱动能力足够,搞一个正向光耦,再搞一个反向光耦,就可以正常区分了,只是体积大一点点。
Jack315 发表于 2016-3-2 08:35 | 显示全部楼层
LZ 看看你的脉冲是那种类型的:
都有人把上图中正转脉冲称为正脉冲,反转脉冲称为负脉冲的。
 楼主| lordma 发表于 2016-3-4 09:06 | 显示全部楼层
LZ 看看你的脉冲是那种类型的:
图2 类型的
Jack315 发表于 2016-3-4 10:31 | 显示全部楼层
把信号同时输入到两个比较器或施密特触发器(迟滞比较器)分别用于正脉冲和负脉冲。
施密特触发器电路供参考:http://circuit.**/view/2871/
http://www.wuyazi.com/dlt/jcdl/cffz/201112/13584.html
