这块液晶怎么显示数据呢
1000|18
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-2-29 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F5529开发板上的102X64液晶
zhaoxqi 发表于 2016-2-29 21:27 | 显示全部楼层
以什么数据格式?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-2-29 21:28 | 显示全部楼层
嗯,看资料说字库只是对应编码和字形而已,没有字库怎么添加呢??
huangchui 发表于 2016-2-29 21:28 | 显示全部楼层
这个要显示数据的话,查对应的ASCII码表的吧
jiajs 发表于 2016-2-29 21:28 | 显示全部楼层
你去百度SEED,他们的官网有对应的资料,TI的应用手册中也有这个资料的下载链接
zhanghqi 发表于 2016-2-29 21:28 | 显示全部楼层
自己做个库,然后打点就行的。
zhenykun 发表于 2016-2-29 21:29 | 显示全部楼层
找一个取字符的软件的吧,这个网上应该有的,我下去的也找找的,找着了就给分享出来的啊
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-2-29 21:29 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢啊
mmbs 发表于 2016-3-7 21:56 | 显示全部楼层
如果需要画图,就需要转换图形
mmbs 发表于 2016-3-7 22:00 | 显示全部楼层
如果是显示数字,也是需要点阵的。
数码小叶 发表于 2016-3-8 11:00 | 显示全部楼层
啃原程序吧,来的最直接,有块这个板子,屏幕用不了,就没啃了,那个功耗还挺低的
wawa2016 发表于 2016-3-9 11:10 | 显示全部楼层
可以了?
chuntian2016 发表于 2016-3-10 16:01 | 显示全部楼层
这个首要的是需要相关的字符库的
pmp 发表于 2016-3-10 22:32 | 显示全部楼层
没用过这个控制的方式
pmp 发表于 2016-3-10 22:34 | 显示全部楼层
直接io口对接液晶屏
baimiaocun2015 发表于 2016-3-13 19:25 | 显示全部楼层
这个注意字符库的调用。
23jiekou 发表于 2016-3-15 15:40 | 显示全部楼层
Garen2 发表于 2016-3-15 16:43 | 显示全部楼层
自己做个库,然后打点就行的。
怎么做字库
smilingangel 发表于 2016-3-17 19:33 | 显示全部楼层
显示数据的很简答的,就是以ASCII码的方式进行的吧
