ARM开发的步骤
2981|10
 楼主| 火箭球迷 发表于 2009-10-23 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 做个最小系统板:如果你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为[url=]ARM[/url]的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在[url=]ARM[/url]的外围接口基本都是标准接口,如果你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很容易的事情。
2. 写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:
初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中;完成代码的重映射;配置中断句柄,连接到C语言入口。也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去
3. 仔细研究你所用的芯片的资料,尽管[url=]ARM[/url]在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依赖心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
4. 多看一些操作系统程序,在[url=]ARM[/url]的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。
6.如果你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
7.如果做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但如果是硬件出身的就有点费劲。
再有就是要有平常心,要学习别人成功经验,也要分析,我们做技术的目的是做产品,只要不是在产品上广泛验证过的东西,就要仔细分析再使用,还要测试。例如三星网站上提供的44B0X和网上广泛流行的44B0X公版电路,其复位部分是值得商榷的。
    不要胡乱追求新技术,尤其是一些非常高的高手,要放得下架子,不要追求技术得先进性和新颖性,尽量使用满足设计需求得成熟技术
梦到天涯 发表于 2009-10-23 10:24 | 显示全部楼层
很有心得
hsbjb 发表于 2009-10-23 14:02 | 显示全部楼层
很值得借鉴
LIU_XF 发表于 2009-10-24 17:14 | 显示全部楼层
呵呵,先来个ARM7小板,当超级单片机使用来学习它的硬件
等 熟悉了再来个ARM9上OS
学ARM一定要把启动方式、总线地址搞明白,不然会云里雾里的。
zptonghua 发表于 2009-10-24 17:22 | 显示全部楼层
是想这样 但市场上很少有这样的板子,自己做吧又不划算!哎~~~~
秋天落叶 发表于 2009-10-27 20:48 | 显示全部楼层
ARM板一般卖的都好贵,哎,花血本啊
txcy 发表于 2009-10-29 18:32 | 显示全部楼层
市场上应该有,就是要花钱啊
yybj 发表于 2009-10-29 19:57 | 显示全部楼层
说的很好
hsbjb 发表于 2009-10-30 15:28 | 显示全部楼层
4楼的建议不错
gxgclg 发表于 2009-11-2 19:12 | 显示全部楼层
好贴,建议都不错
qinxiaomin 发表于 2009-11-6 15:31 | 显示全部楼层
恩,说得很清楚,值得借鉴
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
