看一下汇编这样改成c是否可以
1140|13
 楼主| leonliu_1128 发表于 2016-3-1 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的fe_add(fe h,fe f,fe g)本来是汇编写的,因为需要移植到stm32里,2个片子寄存器结构不一样,怕改错,因此想改成c.
能否请看下这样改是否可以?
typedef unsigned int fe[16];
    fe x1;
    fe x2;
    fe z2;
void fe_add(fe h,fe f,fe g); //->见下面汇编
//是否能改成下面c函数
  void fe_add(unsigned int *h,unsigned int *f,unsigned int *g)
     u8 i;
        for(i=0;i<16;i++)
                   h[i]=g[i]+f[i];
//汇编
  ; h = g + f
    ; R12 holds pointer to h
    ; R13 holds pointer to f
    ; R14 holds pointer to g
    mov         30(R14),R15
    add         30(R13),R15
    clr         R11
    adc         R11
    rla         R15
    rlc         R11
    clrc
    rrc         R15
    mov         R15,30(R12)
    mov         R11,&MPY
    mov         #19,&OP2
    mov         @R14+,R11
    add         @R13+,R11
    clr         R15
    adc         R15
    add         &RESLO,R11
    mov         R11,0(R12)
    addc        @R14+,R15
    clr         R11
    adc         R11
    add         @R13+,R15
    mov         R15,2(R12)
    addc        @R14+,R11
    clr         R15
    adc         R15
    add         @R13+,R11
    mov         R11,4(R12)
    addc        @R14+,R15
    clr         R11
    adc         R11
    add         @R13+,R15
    mov         R15,6(R12)
    addc        @R14+,R11
    clr         R15
    adc         R15
    add         @R13+,R11
    mov         R11,8(R12)
    addc        @R14+,R15
    clr         R11
    adc         R11
    add         @R13+,R15
    mov         R15,10(R12)
    addc        @R14+,R11
    clr         R15
    adc         R15
    add         @R13+,R11
    mov         R11,12(R12)
    addc        @R14+,R15
    clr         R11
    adc         R11
    add         @R13+,R15
    mov         R15,14(R12)
    addc        @R14+,R11
    clr         R15
    adc         R15
    add         @R13+,R11
    mov         R11,16(R12)
    addc        @R14+,R15
    clr         R11
    adc         R11
    add         @R13+,R15
    mov         R15,18(R12)
    addc        @R14+,R11
    clr         R15
    adc         R15
    add         @R13+,R11
    mov         R11,20(R12)
    addc        @R14+,R15
    clr         R11
    adc         R11
    add         @R13+,R15
    mov         R15,22(R12)
    addc        @R14+,R11
    clr         R15
    adc         R15
    add         @R13+,R11
    mov         R11,24(R12)
    addc        @R14+,R15
    clr         R11
    adc         R11
    add         @R13+,R15
    mov         R15,26(R12)
    addc        @R14+,R11
    clr         R15
    adc         R15
    add         @R13+,R11
    mov         R11,28(R12)
    addc        R15,30(R12)
    pop.w       R11
    eint
    reta
END
dirtwillfly 发表于 2016-3-2 07:18 来自手机 | 显示全部楼层
不懂汇编,帮顶顶
 楼主| leonliu_1128 发表于 2016-3-2 12:46 | 显示全部楼层
mmbs 发表于 2016-3-14 21:42 | 显示全部楼层
这个米有用过汇编语言
mmbs 发表于 2016-3-14 21:43 | 显示全部楼层
你要实现什么功能?
51xlf 发表于 2016-3-14 21:52 | 显示全部楼层
楼主要实现什么功能?
51xlf 发表于 2016-3-14 21:56 | 显示全部楼层
可以实现c和汇编交互
Brand2 发表于 2016-3-15 16:32 | 显示全部楼层
楼上说的对啊,c和汇编交互
firstblood 发表于 2016-3-15 21:21 | 显示全部楼层
汇编的我现在也忘的差不多了
smilingangel 发表于 2016-3-17 19:34 | 显示全部楼层
看来汇编的反而麻烦了啊
comeon201208 发表于 2016-3-17 19:43 | 显示全部楼层
c语言的就那么几行的,改成汇编那么多行的
pmp 发表于 2016-3-17 22:39 | 显示全部楼层
如果功能直接写就写了。
pmp 发表于 2016-3-17 22:41 | 显示全部楼层
汇编语言的不是很好懂。
free_tend 发表于 2016-4-22 10:08 | 显示全部楼层
n年前还会汇编,现在能写脚本都不想写c了
