Xilinx FPGA入门连载53:FPGA片内FIFO实例之功能仿真
877|0
 楼主| rousong1989 发表于 2016-3-2 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载53FPGA片内FIFO实例之功能仿真
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 Xilinx库设置
         打开文件夹sp6ex19下的ISE工程。
如图所示,切换到“Design à Simulation”界面。鼠标选中“vtf_sp6.v”文件。
         此时,在“Processer:vtf_sp6”下,选择“SimulateBehavioral Model”,然后点击鼠标右键,弹出菜单中选择“ProcessProperties…”。
         如图所示,确认设置好在安装Modelsim过程中编译好的ISELibrary路径。设定完成后点击“OK”回到ISE主界面。
2 功能仿真
         如图所示,双击“Simulate Behavioral Model”开始仿真。
         接着,Modelsim中我们可以查看读FIFO的波形。
         FIFO操作的规则大体可以归纳如下:
●  写使能信号fifo_wren拉高时,当前的写入数据fifo_wrdb有效,即fifo_wrdb被存储到FIFO中,如测试波形中依次写入的数据56、57、58……。
●  FIFO为空时,指示信号fifo_empty为高电平,一旦写入数据后的第2个时钟周期,fifo_empty为低电平,表示当前FIFO不空。
●  读使能信号fifo_rden拉高时,第2个时钟周期读出数据出现在fifo_rddb有效,如测试波形中依次写入的数据56、57、58……。
●  FIFO为满时,指示信号fifo_full为高电平,一旦读出数据后的第2个时钟周期,fifo_full为低电平,表示当前FIFO不满。
