线圈中的干扰问题?
2925|3
 楼主| sandisker 发表于 2009-10-23 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用线圈的形式检测物体通过与否,一个线圈通电作为励磁线圈,另一个线圈作为感应线圈,两个线圈是同心的。当金属物体通过线圈时,会在感应线圈中产生感应电动势。想省一路线,两路感应出的信号输出端有两根连在一起作公用线,见下图右图。现在的问题是有两路这样的检测装置并列放置,当一路有物体通过时产生信号时,另一路也会产生信号。怎么解决这个问题呢?
duojinian 发表于 2009-10-24 07:54 | 显示全部楼层
取样点变动一下
 楼主| sandisker 发表于 2009-10-24 08:58 | 显示全部楼层
取样点变动一下
能详细解释一下么
jasonell 发表于 2009-10-26 14:35 | 显示全部楼层
分时解决。
